土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 一种基于UWB技术的叉车防撞报警灯
一种基于UWB技术的叉车防撞报警灯
发布于:2022-10-20 15:40:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:防撞灯
在各物流转运场和生产厂区内,或多或少都会存在人车交叉作业的情况。车辆作为高动能设备,其在人车混流环境中应用的特殊性,驾驶员视距视角盲区,加以潜在存在的工作疲劳,非常容易导致车辆在倒车、转向等工况下发生剐蹭、碰撞、碾压、撞车等安全事故,造成不必要的经济损失,更有甚者会造成人身伤亡的严重安全事故。
为解决上述问题,沃旭通讯推出了UG-520防撞报警灯。UG-520报警灯是基于UWB技术研发的叉车防碰撞报警装置,不仅具有精度高、功耗低、360°防撞预警无死角的特点,还能够任意调节防撞范围,调节区间一至八十米不等。
基 于 厘米级高精度测距, U G-520 防撞报警灯可实现预警、告警区域判断。特殊设计的声光一体化警示系统支持 30个等级的音量调节,可根据客户喜好设置爆闪、旋转、频闪、常亮四种灯光提示模式。此外,UG-520还支持语音提示,默认存储六条语音,支持MP3格式语音自定义,客户可根据应用需求适配各种应用场景。
UG-520 防撞报警灯拥有 IP65 防尘防水等级,工作温度可满足 -20℃~65℃的宽广区间,其优异的性能使其可广泛应用在各类室内外仓储物流、港口码头、工厂等环境。
工作机制
在 移动车辆和盲 区拐角处安装 UG-520 防撞报警灯, 区域内其他作业人员 佩戴 UT-229 测距标签,通过配置工具设定 报警距离、报警语音提示、报警灯音量和灯光模式等。
通过单边测距算法实现人员与车辆、车辆与车辆之间的精准测距,当人员与车辆、车辆与车辆之间的行驶距离小于设定的预警距离时,防撞报警灯会根据设定的不同层级的预警距离发出不同报警提示,预防事故的发生,助力安全生产和管理。
1)距离报警模式
当人员与车辆之间的距离达到预警距离时,距离越短,声光报警器声音越急促。灯光也可根据不同场景的安全等级需求设置爆闪、旋转、频闪、常亮等状态,以便于工作人员避险和管理人员操作管理。
2)司机免报模式
除了可以设定距离报警模式外,还可设置司机模式,可避免司机进入叉车时报警器产生不必要的噪音。系统具有免报功能,设置好免报距离后,当司机与叉车处于免报距离时,告警装置不发出告警。
应用场景
UG-520防撞报警灯可用于人员与叉车的防碰撞,叉车与叉车的防碰撞,拐角盲区的防碰撞。
左右滑动查看更多
产品规格及参数
叉车防撞报警灯 UG-520
UWB人员测距标签 UT-229
1、继电保护故障信息分析处理系统及问题探讨
2、电容式电压互感器故障分析处理
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
飞机防撞灯的作用
知识点:防撞灯 二战后,美国经济蓬勃发展,大多数的战斗机飞行员和军用运输机飞行员转为民航飞行员。到了20世纪50年代,这些因素使航空公司数量激增;天空比历史上任何时候都更加拥挤,飞机开始定期运送乘客。由于大型飞机及夜航飞行的需要促使了防撞灯的出现。 飞机防撞灯的作用是提醒附近的人员和车辆飞机发动机正在运转状态中,注意与飞机保持安全距离。防撞灯在飞机运行时会一直保持开启。
