土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 计算机联锁共同要求
计算机联锁共同要求
发布于:2022-10-20 14:54:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:蓄电池联锁
菠萝蜜
5.1  通  则
5.1.1  联锁设备必须工作可靠并符合故障一安全原则。
5.1.2  当外线任何一处发生断线或混线时,不能导致进路错误
解锁、道岔错误转换以及信号机错误开放。
5.1.3  当进路上的有关道岔开通位置不正确,道岔的尖轨与基
本轨、心轨与翼轨有4 mm及其以上间隙,敌对进路未解锁或照
查条件不符时,防护该进路的信号机不能开放。
5.1.4  信号机开放后,与该进路有关的道岔应被锁闭,其敌对
信号机不得开放。
5.1.5  向占用线路排列进路时,有关列车信号机不得开放(引
导信号除外)。
5.1.6  正线出站信号机未开放时,进站信号机的通过信号不能
开放;主体信号机未开放时,预告、接近信号机或复示信号机不
得开放。
5.1.7  站内联锁设备中,除引导接车外,敌对进路(必须互相
照查,不能同时开通的进路)为:
    a)同一到发线上对向的列车进路与列车进路。
    b)同一到发线上对向的列车进路与调车进路。
    c)同一咽喉区内对向重叠的列车进路。
    d)同一咽喉区内对向重叠的调车进路。
    e)同一咽喉区内对向重叠或顺向重叠的列车进路与调车
进路。
    f)进站信号机外方,列车制动距离内接车方向为超过6%。
的下坡道,而在该下坡道方向的接车线末端未设线路隔开设备
时,该下坡道方向的接车进路与对方咽喉的接车进路、非同一到
发线顺向的发车进路以及对方咽喉调车进路。
    g)防护进路的信号机设在侵入限界的轨道绝缘节处,禁止
同时开通的进路。
    h)向驼峰推送车列占用的股道与另一端向该股道的接车进
路或调车进路。
    i)咽喉区内无岔区段上对向的调车进路(到发线上无岔区
段应根据具体情况及运营要求另作规定)。
5.1.8  进站或接车进路信号机因故障不能正常开放信号或开通
非固定接车线路时,应使用引导信号。开放引导信号,必须检查
所属主体信号机红灯在点灯状态。
5.1.9  列车主体信号机和调车信号机应设有灯丝监督,在信号
机开放后,应不间断地检查灯丝完好状态;进站和有通过列车的
正线出站或进路信号机,当红灯灭灯时该信号机不得开放;开放
预告、接近信号机或复示信号机时,应不间断地检查其主体信号
机在开放状态。
5.1.10  当道岔区段有车占用时,该区段内的道岔不能转换。
5.1.11  联锁道岔受进路锁闭、区段锁闭、人工锁闭,在任何一
种锁闭状态下,道岔不得启动(人工锁闭系指利用操纵设备切断
道岔控制电路或用转辙机的安全接点切断启动电路)。
5.1.12  集中联锁道岔一经启动,不论其所在区段轨道电路故障
或有车进入轨道区段,均应继续转换到规定位置。
5.1.13  道岔因故被阻不能转换到规定位置时,对非调度集中操
纵的道岔,应保证经操纵后转换到原位;对调度集中操纵的道
岔,应自动切断供电电源,停止转换。
5.1.14  道岔的表示电路应符合下列要求:
    a)道岔表示应与道岔的实际位置相一致,并应检查自动开
闭器两排接点组在规定位置。
    b)联动道岔只有当各组道岔均在规定的位置时,方能构成
规定的位置表示。
    c)单动、联动或多点牵引道岔须检查各牵引点的道岔转换
设备均在规定的位置。
5.1.15  能监督是否挤岔,发生挤岔时,使防护该进路的信号机
自动关闭。被挤道岔未恢复前,有关信号机不能开放。
5.1.16  进路在接近锁闭后,应保证不因进路上任一区段故障
而导致进路的错误解锁(进路内仅一个区段者例外)。列车及
调车进路在接近锁闭后能办理人工解锁,接车进路及有通过列
车的正线发车进路的人工解锁延时3 min;其他进路人工解锁
延时30 s。
5.1.17  已锁闭的进路,不应因轨道电路瞬时分路不良而错误
解锁。
5.1.18  当电源停电恢复时,进路中已锁闭的轨道区段不应错误
解锁。
5.1.19  本章所指控制台包括操纵部分和表示部分。
5.2  继电联锁
5.2.1  继电联锁的各项要求与通则相同。
5.2.2  继电联锁的车站应设置模拟站场形状的控制台(操纵盘
和表示盘)。
5.2.3  排列进路时应采用进路操纵方式。
    进路应逐条办理。排列或取消进路时,不得影响其他已开通
进路的正常工作或构成其他进路。
5.3  计算机联锁共同要求
5.3.1  计算机联锁系统应有完善的防静电措施,有良好的密封、
防尘措施;计算机箱、柜应清洁,通风良好。
5.3.2  计算机机房的接地和雷电电磁脉冲防护应符合标准;分
散设置的防雷地线、安全地线、屏蔽地线或采用综合接地装置接
地体的接地电阻值应符合标准。
5.3.3  计算机电源必须由信号电源屏单独一路输出供给,在接
入计算机前必须经过净化,并采用不间断供电电源(UPS)。
UPS应设双套,互为备用。UPS通电30 s后,方可加负载。UPS的容量和时间特性应符合设计要求。UPS电源的蓄电池应定期进行充放电试验,保证UPS电源性能良好。
5.3.4  计算机联锁系统可采用双机热备、三取二容错、二乘二
取二冗余等方式。
    a)双机热备计算机联锁系统,两台联锁机互为主、备机,
可以人工或自动方式相互切换。系统正常工作时,切换手柄(复
位按钮)应处在“自动”位置,备机与工作机(主机)处于同步
工作状态;当工作机故障时,应能自动切换至备机,备机上升为
工作机,故障机自动脱机。在工作机自动切换至备机的过程中,
应不影响系统的正常工作。
    当备机故障时,应能自动转人脱机状态。
    以人工方式切换主、备机时,必须人为确认全站没有办理任
何作业。
    b)三取二容错计算机联锁系统,在正常工作时,三台联锁
机处于同步工作状态。当其中一台联锁机发生故障时,自动降为
双机同步工作,故障机自动脱机。
    c)二乘二取二计算机联锁系统,两重系结构,以主从方式
并行运行。两系之间通过并行接口建立的高速通道交换信息,实
现两重系的同步和切换。
5.3.5  联锁机信息采集电路板上的表示灯应与被采集设备的实
际状态一一对应,且与控制台显示屏的显示一致。
5.3.6  联锁机驱动电路板上的表示灯应与被控制对象一一对应,且与控制台操作人员发出的控制命令一致。
5.3.7  联锁机柜面板上应有指示工作状态的表示灯。在正常状
态下表示灯的亮、灭或闪烁应符合设计要求;故障时应有相应的
报警。
5.3.8  控制台的显示器应能给出系统故障的文字或语音提示。
5.3.9  计算机联锁的电务维护设备,应能随时监测设备的运行
状态,记录操作信息、设备状态信息和自诊断信息,信息记录保
存时间不少于48 h。
5.3.10  计算机联锁可与其他信号设备使用统一接口协议结合,
并可联网与其他管理信息系统交换数据,但必须与其他系统安全
隔离,不得影响系统的正常工作。
5.3.11  具有对室外联锁设备的检测和监测功能。
5.3.12  计算机联锁系统出现故障影响正常使用时,应首先进行
人工切换,必要时可采取关机复位的应急办法,硬盘灯闪烁时不
得直接关闭计算机电源。
5.3.13  计算机联锁系统的各种板、件不得进行带电热插拔。
5.4  TYJL-11型计算机联锁系统
5.4.1  TYJL-11型计算机联锁系统为双机热备分布式多计算机
系统,由联锁机、执表机、监控机、接口、电务维修机、控制台
及系统电源等部分组成。系统组成原理见图5.4.1,主要板、件
用途见表5.4.1。
1、某带有应急灯(带蓄电池)的工人宿舍电气图
2、蓄电池安装工艺
经典案例|强磁干扰
知识点:磁干扰 某供电公司在开展线损分析工作过程中,发现一10kV线路的线损异常,由原来的1.5%增加到3.7%,增长幅度过大。在综合考虑了各方面影响因素后,判定由于计量失准引起线损异常的可能性最大。马上组织人员通过用电信息采集数据对高损线路所有专用变压器用户进行逐一排查,发现一合同容量为200kVA,CT变比为250/5的电子设备加工厂用电情况与合同值不符。   在检查到该电子设备加工公司时,用电检查人员经过仔细检查发现,悬挂计量箱的背后墙体的砖头和普通的砖头不一样。在发现砖头异常后,检查人员拿出钥匙靠近砖头,钥匙被吸附在了砖头上,如图
