土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 城镇燃气的分类及其性质
城镇燃气的分类及其性质
发布于:2022-10-20 14:48:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:城镇燃气
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.燃气的分类:天然气,人工燃气,液化石油气,生物气(即沼气)。(城镇燃气主要包括哪几种)
 2.沼气的定义:各种有机物质,在隔绝空气的条件下发酵,在微生物的作用下产生的可燃气体。 沼气组成:60%的甲烷,35%的二氧化碳,少量氢和一氧化碳。
3.天然气的分类方法很多:按其勘探,开采技术可分为常规天然气和非常规天然气两大类。
 常规天然气按照其矿藏特点可分为:气田气,石油伴生气,凝析气田气。
4.液化石油气的主要杂质:液化石油气得主要杂质有:硫分,水分,二烯烃,乙烷和乙烯,残液。 液化石油气组成丙烷,丙烯,丁烷,丁烯。
5.人工煤气分为干馏煤气,气化煤气,油制气,高炉煤气。
6.生物气:各种有机物质在隔绝空气的条件下发酵,在微生物的作用下产生的可燃气体。
7.临界温度:温度不超过某一数值,对气体加压,可以使气体液化,而在该温度以上,无论压力多大,都不能液化,该温度叫做该气体的临界温度,对应的压力叫临界压力。
8.相平衡常数:表示在一定温度下,一定组成的气液平衡系统中某一组分在该温度下的饱和蒸气压与混合液体蒸气压的比值,是一常数。用k表示。
9.液体的饱和蒸汽压:在一定温度下密闭容中的纯液体及其蒸气处于动态平衡时蒸气所表示的绝对压力。温度升高,蒸汽压升高。
10露点:饱和蒸汽经冷却或加压,立即处于过饱和状态,当遇到接触面或凝结核便液化成露,这时的温度称为露点。
11.气化潜热:单位质量的液体变成与其处于平衡状态的蒸气所吸收的热量。
12.水化物及其生成条件:在湿气中形成水化物的主要条件是压力及温度。
13.防止水化物的形成或分解已形成的水化物的方法:1)采用降低压力、升高温度、加入可以使水化物分解的反应剂(防冻剂)。2)脱水,使气体中水分含量降低到不致形成水化物的程度。
14.爆炸极限:可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围。
15.人工燃气及天然气中的主要杂质:1、焦油与灰尘<10mg 2、萘冬<50mg夏<100mg 3、硫化物<20mg 4、氨<50mg 5、一氧化碳<10% 6、氧化氮 7、水
16. 城市燃气加臭原因:城市燃气时具有一定毒性的爆炸性气体,又是在压力下输送和使用的。由于管道及设备材质和施工方面存在的问题和使用不当,容易造成漏气,有引起爆炸、着火和人身中毒的危险。因此,当发生漏气时能及时被人们发觉继而消除漏气是很必要的。要求对没有臭味的燃气加臭。
推荐资料:
GB50028-2006 城镇燃气设计规范.pdf
https://ziliao.co188.com/p62313506.html
城镇燃气工程建筑布置参考图
https://ziliao.co188.com/d62311026.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
管道埋设的基本要求
知识点:管道埋设 来源:网络,如有侵权,请联系删除      (1)沟槽开挖。 l)钢管、聚乙烯管单沟边组装时,管沟沟底宽度为: a=D+0.3 双管同沟铺设时,管沟沟底宽度为: a=D1+D2+S+C 式中a——沟底宽度(m); D——管道外径(m); D1——第一根管道外径(m); D2——第二根管道外径(m); S——两管之间的设计净距(m);
