土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管道埋设的基本要求
管道埋设的基本要求
发布于:2022-10-20 14:16:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:管道埋设
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)沟槽开挖。
l)钢管、聚乙烯管单沟边组装时,管沟沟底宽度为:
a=D+0.3
双管同沟铺设时,管沟沟底宽度为:
a=D1+D2+S+C
式中a——沟底宽度(m);
D——管道外径(m);
D1——第一根管道外径(m);
D2——第二根管道外径(m);
S——两管之间的设计净距(m);
C——工作宽度(m),当在沟底组装时为0.6,在沟边组装时为0.3。
2)梯形槽上口宽度可按下式确定:
b=a+2nh
式中b——沟槽上口宽度(m);
a——沟槽底宽度(m);
n——沟槽边坡率(边坡的水平投影与垂直投影的比值);
h——沟槽深度(m)。
(2)回填土。
回填土应分层夯实,每层厚度0.2-0.3m管道两侧及管顶以上0.5m内的填土必须人工夯实,超过管顶0.5m,可使用小型机械夯实,每层松土厚度为0.25-0.4m。
 推荐资料:
电缆管道埋设断面图
https://ziliao.co188.com/d63786972.html
分户计量图库大全(5)-管道埋设在垫层内做法示意
https://ziliao.co188.com/d63155021.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气输配系统
知识点:燃气输配 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、燃气长距离输送系统 燃气长距离输送系统通常由集输管网、气体净化设备、起点站、输气干线、输气支线、中间调压计量站、压气站、分配站、电保护装置等组成。      2、燃气压送储存系统      燃气压送储存系统主要由压送设备和储存装置组成。 压送设备是燃气输配系统的心脏,用来提高燃气压力或输送燃气,目前在中、低压两级系统中使用的压送设备有罗茨式鼓风机和往复式压送机。贮存装置的作用是保证不间断地供应燃气,平衡、调度燃气供变量。其设备主要有低压湿式储气柜、低压干式储气柜、高压储气罐(圆筒形、球形)。
