土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气锅炉房的布置要求
燃气锅炉房的布置要求
发布于:2022-10-20 13:57:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:燃气锅炉房布置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在对燃气锅炉房的位置进行设计时,要对总平面位置进行研究,对锅炉房的占地面积以及周围环境和安全卫生情况进行掌握,室外管网布置时要对经济性和合理性进行研究,这样能够保证锅炉房自身运行方面的安全。锅炉房应该设计成为单独的地上建筑物,避免在出现问题时对周围的人员生命带来威胁。在设计的时,如果出现在其他建筑物内或者和其他建筑物相连的情况,要避免设置在人员比较密集的地区。在对锅炉房燃气供气系统进行设计时,要先对其位置进行布置,然后在满足国家规范的要求下进行设计,在设计之前要做好前期的勘察工作。依据城镇燃气设计规范要求,燃气锅炉应该单独设置在专用的房间内,设置在建筑物内要保证其在比较低的楼层,一层最佳。将燃气锅炉设置在屋顶或是地下二层以及二层以上,这样对建筑和人员的威胁比较大。在人员比较密集的场所一定要保证疏散口的数量,这样在危险发生时能够及时进行疏散。对于相对密度比较大的燃气锅炉,不应设置在建筑物地下室或者是半地下室。燃气锅炉在进行设置时,还要满足建筑设计消防规范,避免火灾的出现对整个系统带来影响。
推荐资料:
某燃气锅炉房平面布置及系统流程工艺系统图
https://ziliao.co188.com/d62278982.html
三台WNS6-1.25-Q燃气蒸汽锅炉房全套图纸
https://ziliao.co188.com/d234412.html
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-10-20 14:15:20
    赞同1
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉房的系统构成
知识点:锅炉房系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、蒸汽系统 两台锅炉产生的蒸汽一般为饱和蒸汽,这里是1.25MPa的饱和蒸汽,通过蒸汽管道、阀门流入分汽缸,在分汽缸均衡压力后送入不同的用汽工艺点,满足生产所需的蒸汽。 2、给水系统 来自给排水专业的生水,进入水处理设备。原水经过软化消除硬度后由软水泵送入除氧器,这是低压给水系统。软化除氧后的水达到工业蒸汽锅炉的给水标准后,经锅炉给水泵打入锅炉,这属于高压给水系统(与低压相比较)。
