土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉房的系统构成
锅炉房的系统构成
发布于:2022-10-20 13:54:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:锅炉房系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、蒸汽系统
两台锅炉产生的蒸汽一般为饱和蒸汽,这里是1.25MPa的饱和蒸汽,通过蒸汽管道、阀门流入分汽缸,在分汽缸均衡压力后送入不同的用汽工艺点,满足生产所需的蒸汽。
2、给水系统
来自给排水专业的生水,进入水处理设备。原水经过软化消除硬度后由软水泵送入除氧器,这是低压给水系统。软化除氧后的水达到工业蒸汽锅炉的给水标准后,经锅炉给水泵打入锅炉,这属于高压给水系统(与低压相比较)。
3、燃料供给系统
燃料供给系统即燃气系统。锅炉房燃气供气系统,一般由供气管道的进口装置、锅炉房内的配管系统以及吹扫放散管道等部分组成。
锅炉供气系统从燃气锅炉防火防爆要求出发,在燃烧器前串联安装2只安全切断电磁阀,并在两阀之间的燃气管道上设置放散管和放散阀组成安全切断系统。在燃气系统中装有流量调节阀、燃气压力监测装置和熄火保护装置。可根据锅炉负荷变化调节供气量。当供气系统中出现燃气压力异常、空气压力异常、炉膛熄火、风机故障等情况时,可发出声光信号,并迅速切断燃气。
4、取样系统
取样系统包括给水取样、炉水取样及蒸汽取样,要从3个取样点分别取样进行化验,使水质、蒸汽品质符合工业锅炉的水质标准,达到节约能源、延长锅炉使用寿命的目的。
5、工业水系统
工业水系统的供水范围,一般为主厂房辅助设备和机械的冷却用水、化验冷却用水等。
6、烟风系统
燃烧需要的空气由鼓风机加压送入,空气与燃气在炉膛内燃烧后产生的烟气通过烟道、烟囱排入大气。
推荐资料:
北京某办公楼燃气锅炉及生活热水锅炉房设计
https://ziliao.co188.com/d45192275.html
三台WNS6-1.25-Q燃气蒸汽锅炉房全套图纸
https://ziliao.co188.com/d234412.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉房燃气供气系统设计
知识点:锅炉房燃气供气系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、室外供气系统与调压装置 燃气锅炉房内燃气锅炉的压力一般大于居民用气压力,在2kPa以上。燃气锅炉的用气量也远远超过居民用气量,一般在几十方以上。为了确保锅炉房内锅炉的正常、安全运行,保证小区用气稳定,锅炉房用气管道适合从城市燃气中压主管上接气,采用专门的燃气管道,用来供给到锅炉房燃烧器,在经过合理的调压和严格的过滤后投入使用。不同系统工程的具体情况不同,燃气管道敷设方式一般由埋地敷设和架空敷设两种方式构成,以相应的燃气设计规范为敷设原则来进行设计,要注意满足各方面的净距要求,包括地下管道和其他专业管道以及架空管道离建筑物窗口、门洞等的净距要求。
