1、施工工艺
盖梁采用剪力钢棒无支架法施工。为避免模板移位,保证施工质量,穿心钢棒法施工,钢棒直径10cm,横桥向搁设Ⅰ45a工字钢作为主纵梁。横梁采用间距60cm的16#槽钢,沿桥梁纵向与45a工字钢主纵梁焊接,形成型钢网格。在16#槽钢上分别按横桥向30cm铺设10×10cm木隔栅,然后铺设12mm厚钢底模。
2.钢筋骨架制作
①钢筋进场后必须检验合格后方可使用。
②盖梁中钢筋骨架的起弯钢筋严格控制起弯点的准确和电焊焊接质量。
③按图纸精确放出钢筋大样,按翻样单进行断料匹配,钢筋根数要准确,钢筋按次筋让主筋的原则布置。
④梁的底部、两侧都要确保保护层厚度。
3.模板施工
钢筋骨架施工完成后,安装侧模及端模,模板采用钢模板,侧模用间距50cm的Φ16钢筋拉杆相连。
4.砼施工
砼采用拌合站集中拌和,砼罐车运输。严禁从盖梁两端向中心浇注,而应从盖梁中心往两端浇注。浇筑时分层下料,每层厚度不大于30cm,振捣采用插入式振捣棒,分层振捣,振捣上层时,须插入下层砼5~10 cm,确保砼密实和均匀。盖梁、台帽高度较高,为防止砼出现“松顶”,采用“二次振捣,二次抹面”工艺。砼养护采用土工布覆盖洒水进行潮湿养护。
钢筋加工及安装实测项目
项次 |
检 查 项 目 |
规定值或允许偏差 |
检查方法和频率 |
1 |
受力钢筋间距(mm) |
两排以上排距 |
±5 |
每构件检查2个断面,用尺量 |
同排 |
梁板、拱肋 |
±10 |
基础、锚碇、墩台、柱 |
±20 |
灌柱桩 |
±20 |
2 |
箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm) |
+10 |
每构件检查5~10个间距 |
3 |
钢筋骨架尺寸(mm) |
长 |
±10 |
按骨架总数抽查30% |
宽、高或直径 |
±5 |
4 |
弯起钢筋位置(mm) |
±20 |
每骨架抽查30% |
5 |
保护层厚度(mm) |
柱、梁、拱肋 |
±5 |
每构件沿模板周边检查8处 |
基础、锚碇、墩台、柱 |
±10 |
板 |
±3 |
1、工艺流程
清理场地——基坑放样——基坑开挖——下层片石砼基础放样——下层片石砼基础模板安装——下层片石砼基础砼浇筑——上层片石砼基础放样——上层片石砼基础模板安装——上层片石砼基础砼浇筑——下一工序
2、施工方法
a、准备工作
(1)在桥台基础施工前修好施工便道,保证交通顺畅。
(2)所需模板到位,施工、管理人员满足施工要求。
(3)桥台基础开工前,向监理工程师提交分项开工报告,经监理工程师批准后开工。
(4)按图纸设计的平面位置、标高及几何尺寸进行施工放样。
(5)各种原材试验、砼配合比试验完成。各种材料满足施工要求。
(6)所需要砼数量提前报砼拌合站出料,确保砼按计划到场。
(7)挖机、砼振动器等所需的机械到位。
(8)施工现场用电采用临时用电,施工用水采用现场修建临时蓄水池。
(9)在现场设置“施工须知”牌,标明主要技术负责人、现场质量管理员、试验检测人、安全负责人;砼配合比、主要施工工艺及质量标准,来指导施工。
b、基坑开挖
(1)将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定。
(2)用挖机开挖至设计标高+20cm处,然后人工挖除剩余20cm土,以免机械扰动原状土户服务或超挖。
(3)基坑开挖后应检验基底承载力,若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理,合格后进行基础施工。
c、基础模板安装
基坑报请监理工程师验收合格后,进行基础模板安装。模板采用组合钢模拼装,以内撑外支采用钢管支架结合木桩辅助支撑固定,以保证足够的强度、刚度和平整度,确保各部份尺寸满足设计及规范要求。模板安装前进行表面清理,涂脱模剂。模板安装就位后测量调整其位置尺寸及垂直度,各项指标合格后进行片石砼基础施工。
d、片石砼基础浇筑
砼采用拌和机搅拌,由混凝土搅拌车运送至浇筑桥台。混凝土拌和严格按施工配合比配料,砂、石、水泥、水及外加剂计量准确,保证拌合时间。采用泵车将砼从运输车泵到模板内,混凝土按水平分层浇筑进行,分层厚度不超过30cm。混凝土入模后及时用插入式振动器振捣,振捣时间适当,不欠振、过振、漏振,施工过程中注意控制模板是否有移位变形,一旦出现有要加强固定。砼施工过程,加入小片石,不能超过砼的20%,基础浇筑一次完成,注意表面要拉毛及设置凸出片石,确保与上层基础和墙身连接。及时用土工布覆盖洒水养护不少于7天,以防止收缩裂纹。达到一定强度后拆模。施工过程留置砼试块。
e、基础边回填
当桥台基础拆除模板后,进行基础两边回填,回填时两侧同时采用水平分层、对称地按照设计要求的压实度进行填筑、压实,松铺层厚不超过20cm,用小型压路机压实,打夯机配合边角夯实。
https://ziliao.co188.com/p62300620.html
知识点:桥梁盖梁、台帽施工技术
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
