水培植物都是静止的水栽培的,所以水的含氧量很低,植物在缺氧的水中自然难以正常生长了。办公室温度高,植物生长代谢更快,需要的氧量更多,花盆中的水质恶化,加上空气不流通等,很容易黄叶、根叶腐烂,甚至挂掉!
解决这个问题的最好办法:首先是提高水的含氧量,你可以用营养液增氧,已长出水生根的花卉5天换一次营养液(每次三滴就足够了),注意水与营养液的温差不要差太多。换营养液时要耐心地用清水冲洗根系,剔除枯萎根、腐烂根,将老化根截短促生新根。
其次,你可以振动增氧,这个方法适合小容器的水培花卉,只要根系清晰无损伤,营养液透彻,操作方法是一手固定花卉,另一只手把握器皿,轻轻摇动多次。
你还可以用氧气棒增氧,如果在养护水培花卉的同时又有一缸观赏鱼在旁边,可以利用鱼缸的氧气棒投入器皿中充气。
再有就是注意环境养护,最好将水培花卉放置在光线明亮,湿度稍高,较凉爽,有良好通风的环境。忌阳光直射,但也不能过于荫蔽,以免花卉光合作用受阻,长势衰弱,茎节伸长,叶质变薄。太阴暗会使植物产生有色块,彩纹的花卉叶片失去光泽,散射光加通风是最好的。
注意你的摆放位置,不应将水培花卉摆在正对空调机出风口位置,风速过快会使枝叶受伤害,轻则叶片卷曲,重则焦边枯萎。还要考虑到花卉对温度的要求白天高于夜晚,若夜间关闭空调机,环境温度高于开启空调机的白天温度,对水培花卉生长是不利的。
静止水培所采用的观叶花卉植物,一般气温降至10 以下,植物就会发生冻害,叶边焦枯、老叶发黄、垂萎脱落。如竹节海棠、四季秋海棠、彩叶草等. 30 以上高温静止水培就会烂根。最好将温度控制在15 ~28 ,适宜静止水培的各种花卉,开空调或在周围喷水都是可以降温的。
另外,水培需要造就较为湿润的环境,才能使植物生长良好。简单的方法是向花卉叶面喷雾,喷雾时最好用细孔喷头,使喷出的雾珠粘在叶面上,不流淌下来。较坚挺有腊膜的花卉叶子,如龟背竹、君子兰,可用湿毛巾擦抹叶面(毛巾一定要软软软),既可以增加叶面的湿度,又能清除叶面灰尘,用喷雾代替也是可以的。有些水养的大型盆栽,移动是非常难的,可以用浅浅的容器装一些清水放在旁边,有利于增加空气湿度,非常有效!
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:水培植物如何破解黄叶烂根
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
沉香树种植的注意事项首先是沉香树的习性,沉香树是亚热带的树种,多生于山地雨林或半常绿季雨林中,为弱阳性,幼时尚耐庇荫,沉香树喜土层厚、腐植质多的湿润而疏松的砖红壤或山地黄壤,喜欢高温多雨的环境,适宜生长的温度在25-28度之间。 沉香树的种植,一般选在春季3—4月间气温回升,春梢尚未萌动、或刚萌动时,选择阴雨天定植,成活率可达95%以上,如果选用袋装苗或营养钵苗,种植季节相对宽松,种植效果较好,种植前按株行距挖穴,穴的规格,宽50×50厘米,深40厘米,挖好植穴后,先回填表土,这时要配合投放基底肥,种植密度,这个要视立地条件而定,水肥条件很好的地方为2M×3M,每亩种植100株左右,起苗前将苗木下部的侧枝及叶片剪去,留住上部数个片叶,并将每片叶剪去一半,栽苗时植株直立,根系舒展,分层覆土,浇透定根水。成活率可达95%以上。
