土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 沉香树种植的注意事项
沉香树种植的注意事项
发布于:2022-10-20 10:33:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
首先是沉香树的习性,沉香树是亚热带的树种,多生于山地雨林或半常绿季雨林中,为弱阳性,幼时尚耐庇荫,沉香树喜土层厚、腐植质多的湿润而疏松的砖红壤或山地黄壤,喜欢高温多雨的环境,适宜生长的温度在25-28度之间。
沉香树的种植,一般选在春季3—4月间气温回升,春梢尚未萌动、或刚萌动时,选择阴雨天定植,成活率可达95%以上,如果选用袋装苗或营养钵苗,种植季节相对宽松,种植效果较好,种植前按株行距挖穴,穴的规格,宽50×50厘米,深40厘米,挖好植穴后,先回填表土,这时要配合投放基底肥,种植密度,这个要视立地条件而定,水肥条件很好的地方为2M×3M,每亩种植100株左右,起苗前将苗木下部的侧枝及叶片剪去,留住上部数个片叶,并将每片叶剪去一半,栽苗时植株直立,根系舒展,分层覆土,浇透定根水。成活率可达95%以上。
最后就是成活下来的小苗的养护工作了,种植后,当年雨季末期松土、锄草2次。以后3年内应加强除杂、除蔓除草、松土、扩穴等抚育管理工作,每年抚育二次,分别在雨季前、后各抚育1次,施肥:在结合松土、除草、扩穴时,在雨季期间,每年施肥2次,每次每株施复合肥100~150g,以促进林木生长,使其早日郁闭成林,减少杂草丛生,抚育时要注意每年修剪一次分枝,培育优良干形,有利于结香。但要注意,幼林第一年,不要过早、过分剪秃所有侧枝,适当暂留一定的侧枝有好处,随着时间的推迟,幼林的逐步长高,才逐步向上修剪,这样,有利于增加幼林期植株叶片的光合作用,有助于幼林的生长和根系的发展。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
【资料】绿化施工中乔灌木种植的注意事项
知识点:沉香树种植的注意事项
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉养护中场地和土壤消毒方法
花卉养护中场地和土壤消毒方法 (1) 场地消毐:露地花圃、苗床和温室,使用前,必须彻底淸扫,把枯枝、落叶、杂草清除千净,同时挖净土壤里的旧根,并放火烧掉。秋后盆花入室以前,应在温室内用敌敌畏进行熏蒸灭虫。方法是先把敌敌畏药液倒在铁盆内加上20倍水,然后放在火炉上加热挥发,立即关闭门窗,有毒气体可钻入温室内的所有缝隙,起到灭虫作用。施药前,应把室内的花卉搬出,1天以后打开门窗通气,再将盆花搬入室内。
