土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉养护中场地和土壤消毒方法
花卉养护中场地和土壤消毒方法
发布于:2022-10-20 09:56:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉养护中场地和土壤消毒方法
(1) 场地消毐:露地花圃、苗床和温室,使用前,必须彻底淸扫,把枯枝、落叶、杂草清除千净,同时挖净土壤里的旧根,并放火烧掉。秋后盆花入室以前,应在温室内用敌敌畏进行熏蒸灭虫。方法是先把敌敌畏药液倒在铁盆内加上20倍水,然后放在火炉上加热挥发,立即关闭门窗,有毒气体可钻入温室内的所有缝隙,起到灭虫作用。施药前,应把室内的花卉搬出,1天以后打开门窗通气,再将盆花搬入室内。
(2) 土壤消毒:许多病虫害都在土壤中生活或越冬,因此苗床、盆花用土和露地花圃,在繁殖或栽植前都应进行消毒。
火烧消毒:用于育苗的少蛩土壤,最好是放入铁锅或铁板上加火烧灼,加热至土粒变干烫手,这样可消灭全部病虫害。小面积露地苗床育苗前,可在地面点燃多处草堆,并把草堆之间的表土覆盖在将要烧尽的火堆上,次曰再把柴灰和表土一同散在田里,然后翻耕。
蒸汽消毐:温室播种弱质草花,一般用土量很少,可用蒸汽蒸2小时,消毐较为彻底。
日光消毒:日光有很强的灭菌能力,长期曝晒,在冬季也能杀死幼虫和虫卵。调制的培养土应在冬季经常翻倒,或隔日刮一次土堆的表层,使土堆内外充分接受阳光照射。少量盆播育苗用土,可筛细后薄薄摊在干净的水泥地上,每天翮例一次,14天后即可使用?露地花园在入冬前应深翻晒茬,病虫害严重的花圃地翻耕后不要冬灌,让其在曰光和冷空气下暴露一冬,对消灭虫卵、病菌极为有利。
福尔马林消毒:将福尔马林在水缸或水池内加50倍水稀释后,用喷壶提取药液喷洒在培养土或翻耕后的用土上,至土层浸透为止。然后盖上湿草帘,2—3天后将草帘去掉,经过7—14天,待土壤内的福尔马林挥发干净后再进行播种或栽苗。
硫磺粉消毒:在北方地区,可在播种和栽植前7—14天,在翻耕后土壤上,按1平方米施25—30克的剂量撤入硫碘粉,使土壤呈酸性反应,既能消灭病菌,又能中和土中的盐碱。
石灰粉消毒:在江南地区,于播种或栽苗的14天前,在翻耕后的土壤上,按1平方米30—40克的剂量撤入石灰粉,既可杀虫灭菌,又能中和土壤的酸性。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花卉种植之土壤消毒方法
知识点:花卉养护中场地和土壤消毒方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
美人梅的养殖方法和注意事项
养美人梅,需要使用排水性良好、肥力适中并且呈弱酸性的土壤。平时要将它放在温暖、明亮的环境之中。在生长季,要适时浇水,让它的土壤保持微湿的状态。在冬季时,要适当控水,以免它受冻受涝。 美人梅的养殖方法 土壤 美人梅的适应性强,对土壤的要求不严,要求土壤排水性良好,比较耐瘠薄,土壤呈现酸性较好。 温度和光照 美人梅具有抗寒性,在幼苗期里需要采取一定的防寒措施,而成熟的美人梅则是具有很强的抗寒性,可以露地过冬。美人梅喜欢阳光充足的生长环境,比较不耐阴,需要将其种植在阳光充足的地方。
