土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 边坡塌方的原因及治理方法
边坡塌方的原因及治理方法
发布于:2022-10-20 10:20:20 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
在挖方过程中或挖方后,边坡局部或大面积塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的安全。
边坡塌方的主要原因是:
(1)基坑(槽)开挖坡度不够,或通过不同土层时,没有根据土的特性分别放成不同坡度,致使边坡失稳而塌方。
(2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时,未采取有效的降排水措施,土层湿化,内聚力降低,引起塌方。
(3)边坡顶部堆载过大,或受外力振动影响,使边坡内剪切应力增大,土体失稳而塌方。
(4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。
(5)护壁或支撑不足以支撑土的压力而塌方。
(6)在沟槽边堆放重物,如沟槽土,大型施工机械等,也会造成沟槽边坡塌方。
(7)还有其他引起沟槽边坡受力不稳定,而塌方的原因。
边坡塌方的治理方法:
(1)对坑(槽)塌方,应清除塌方后作临时性支护措施。
(2)对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位作成台阶搭接,防止滑动,或将坡度改缓。
(3)同时应做好地面排水和降低地下水位的工作。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
公路隧道塌方的原因分析及其防治措施
隧道施工局部塌方原因分析与处理方案
知识点:边坡塌方的原因
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
低填浅挖、浅层软弱地基换填材料选用的探讨
路基工程中往往在低填浅挖段、浅层软弱地基 段(或软土、过湿土等)等,换填时采用大量的砂砾石、碎卵石等材料性能良好的A级料或B级料进行换填。即将质量欠佳的原位土体挖除后采用性能较好的粗颗粒填料进行换填。 这种处治工艺是目前国内绝大多数路基处治时采用的工艺。这种换填法由于换填材料性能良好,可有效确保路基的稳定性。 图1 浅挖段路基粗颗粒填料换填示意图 图2 低填段路基
