土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 等离子清洗机在玻璃盖板处理中的应用都有哪些呢?
发布于:2022-10-20 10:12:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
玻璃盖板,常见的清洗方式是什么呢,大部分人使用超声波清洗机处理,但通常会残留一一些肉眼看不见的有机物和微粒,这无疑会对下一步工艺的进行埋下隐患。
等离子清洗机却能让玻璃盖板清洗得更加彻底,对玻璃盖板表面的主要清洗作用是活化,能使有机污染物化学反应成碳氢化合物,生成二氧化碳和水从玻璃盖板表面除去,促进下一步蚀刻、涂覆、粘接等工艺,大大提高了产品良率。
等离子体清洗形成的微观粗化表面是原子或分子级的。从宏观上看,玻璃基片表面去除水汽,污物后,更加平整和均匀,
经过等离子体处理后,玻璃基片表面清洁活化,表面能提高,如果暴露在大气中,将很容易重新吸附,用常规清洗烘干处理玻璃基片,很难彻底清除吸附在表面的异物,比如环境气体分子、水汽和污物等形成二次污染。如果不加处理,会造成膜层与基片结合力不强,产生针孔和颗粒。
因此,等离子清洗机在玻璃表面清洗活化处理是非常有必要的。
通过等离子表面处理机,处理基片上吸附的环境气体,水汽和污物,同时使基片表面活化,增强基片表面的结合力,从而大大提高玻璃的质量。
等离子清洗技术在玻璃等领域处理中具有的优势有以下几个方面:
(1 )环保节能。相比于传统湿法清洗技术,等离子清洗技术使干式工艺,不消耗水和化学试剂,省能源且无污染;
(2)具有在线生产能力,能实现全自动化处理,处理时间短,效率高,成本低;
(3 )不分处理基材类型,等离子清洗机均可进行处理,能处理形状较复杂的材料,材料表面处理的均匀性好;
(4)对材料表面的作用仅涉及到纳米级处理,可在保持处理材料原本特效的同时,赋予其另一种新的功能;
(5)处理温度低,不对材料表面造成损害,特别适合处理高分子等材料进行表面处理。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
油烟净化器电源烧坏的主要原因
大家都知道电源是为所有电器设备供电的,若是受损是根本没法保障设备能正常运行的。而我们餐饮厨房安装的油烟净化器,必须在接通电之后才能让油烟净化器正常运行。所以油烟净化器电源对于油烟净化器能否正常使用起着非常重要的作用。那么油烟净化器电源烧坏的主要原因有哪些呢?以下是小编的分享。 油烟净化器电源烧坏的主要原因如下: 电压过高输出:  油烟净化器一般会接在220V~380V的电压范围内都可以接入,也有可能由于一些缘故导致油烟净化器连接工作电压过高,非常大状况下能造成电源过载,进而将电源烧毁造成油烟净化器运作常见故障。
