大家都知道电源是为所有电器设备供电的,若是受损是根本没法保障设备能正常运行的。而我们餐饮厨房安装的油烟净化器,必须在接通电之后才能让油烟净化器正常运行。所以油烟净化器电源对于油烟净化器能否正常使用起着非常重要的作用。那么油烟净化器电源烧坏的主要原因有哪些呢?以下是小编的分享。
油烟净化器电源烧坏的主要原因如下:
电压过高输出:
油烟净化器一般会接在220V~380V的电压范围内都可以接入,也有可能由于一些缘故导致油烟净化器连接工作电压过高,非常大状况下能造成电源过载,进而将电源烧毁造成油烟净化器运作常见故障。
电源布线有误:
油烟净化器电源线错接的时候会导致短路故障,假如空气漏电开关发生难题时,则会导致电源烧毁。
油烟净化器内部电场长期未清洗:
当油烟净化器电场长期未清洗时,其內部电场会累积过多污垢,危害到电场工作电压,导致电场吸附效果减弱,电源会增加高压输出,在长期负荷运行下,电源会造成烧毁。为了电场工作电压维持稳定并一切正常工作中,减轻电源会负载运作,因此,油烟净化器电场需要定时清洗。
线路老化:
使用时若是没使用多久,电源最好是联系厂家进行购买或者更换,避免造成其他不必要的麻烦!
以上就是油烟净化器电源烧坏的主要原因,希望能够帮助到大家,油烟净化器的高压电源要是总被烧坏,很有可能就是制造商的质量不过关,这是油烟净化器行业的通病。餐饮用户在选择时一定要多了解油烟净化器制造商,了解设备是不是高效可靠,高压电源技术怎么样,是不是行业技术领先的制造商。
“跃迁光电”是一站式光电产品网络商城。厂家不但生产高压直流电源,还可以根据客户的需求进行开发设计,量身定制高压直流电源。同时“跃迁光电”的产品还具有体积小、使用简单、功能多、品种齐全、保护完善、控制灵活的优势。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
CRF真空等离子设备提升半导体产品的封装可靠性如何?随着技术的不断变化,半导体IC对工艺和包装的精度要求也有所提高。半导体芯片制造过程中残留的光刻胶会影响芯片生产过程中的相关工艺质量,从而减少芯片的可靠性和产品合格率。射频CRF真空等离子设备技术不能满足高精度脱胶的需要,容易造成芯片损坏。根据CRF真空等离子设备技术可以完全除去芯片表面的残留物,从而显著提高可制造性、可靠性和成品率。 半导体行业的清洗分为湿洗和干洗。湿洗是指超声波清洗,干洗是指等离子体清洗。电路板等离子体清洗后,对提高晶粒与焊盘导电胶的粘附性能、焊膏的渗透性、金属线键合强度、塑料密封和金属外壳涂层的可靠性有了显著提高。等离子体清洗在半导体器件、微机电系统、光电元件等包装领域具有广阔的市场前景。
