电感传感器由振荡器、开关电路和放大输出电路三部分组成。振荡器产生交变磁场。当金属目标接近这个磁场并达到感应距离时,在金属目标中产生涡流,导致金属振荡器衰减,甚至停振。振荡器振荡和停止振动的变化由后放大电路处理并转换为开关信号,触发驱动控制装置,从而达到非接触检测的目的。
电感式传感器可分为自感式传感器、差动变压式传感器和电涡流传感器三种类型。
1、自感式传感器
自感式传感器由线圈、铁芯和衔铁三部分组成,铁芯与衔铁由硅钢片或坡莫合金等导磁材料制成。自感式传感器是把被测量变化转换成自感L的变化,通过一定的转换电路转换成电压或电流输出。传感器在使用时,其运动部分与动铁心(衔铁)相连,当动铁芯移动时,铁芯与衔铁间的气隙厚度 δ 发生改变,引起磁路磁阻变化,导致线圈电感值发生改变,只要测量电感量的变化,就能确定动铁芯的位移量的大小和方向。
2、差动式自感传感器
由于线圈中通有交流励磁电流,因而衔铁始终承受电磁吸力,会引起振动和附加误差,而且非线性误差较大。外界的干扰、电源电压频率的变化、温度的变化都会使输出产生误差。
在实际使用中,常采用两个相同的传感线圈共用一个衔铁,构成差动式自感传感器,两个线圈的电气参数和几何尺寸要求完全相同。这种结构除了可以改善线性、提高灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等的影响也可以进行补偿,从而减少了外界影响造成的误差,可以减小测量误差。
差动气隙式电感传感器由两个相同的电感线圈1、2和磁路组成。测量时,衔铁通过测杆与被测位移量相连,当被测体上下移动时,导杆带动衔铁也以相同的位移上下移动,使两个磁回路中磁阻发生大小相等,方向相反的变化,导致一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小,形成差动形式。
3、电涡流传感器
电涡流传感器能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。电涡流传感器的原理是,通过电涡流效应的原理,准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置,其特点是长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及预维修。
电感式传感器的优点:
电感传感器无活动触电,因而工作可靠,使用寿命长。灵敏度和分辨率高。重复性好。在一定范围内线性度好。
电感式传感器的应用:
电感式传感器具有结构简单、动态响应快、易实现非接触测量等突出的优点,特别适合用于酸类,碱类,氯化物,有机溶剂,液态co2,氨水,pvc粉料,灰料,油水界面等液位测量,目前在冶金、石油、化工、煤炭、水泥、粮食等行业中应用广泛。
相信通过阅读上面的内容,大家对电感式传感器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的专业水平。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 451 人订阅
CRF真空等离子设备提升半导体产品的封装可靠性如何?随着技术的不断变化,半导体IC对工艺和包装的精度要求也有所提高。半导体芯片制造过程中残留的光刻胶会影响芯片生产过程中的相关工艺质量,从而减少芯片的可靠性和产品合格率。射频CRF真空等离子设备技术不能满足高精度脱胶的需要,容易造成芯片损坏。根据CRF真空等离子设备技术可以完全除去芯片表面的残留物,从而显著提高可制造性、可靠性和成品率。 半导体行业的清洗分为湿洗和干洗。湿洗是指超声波清洗,干洗是指等离子体清洗。电路板等离子体清洗后,对提高晶粒与焊盘导电胶的粘附性能、焊膏的渗透性、金属线键合强度、塑料密封和金属外壳涂层的可靠性有了显著提高。等离子体清洗在半导体器件、微机电系统、光电元件等包装领域具有广阔的市场前景。
