信号灯:有2个绿色指示灯、4个红色指示灯
共6个信号灯,用来指示装置的运行情况。系统发生故障时相应的故障类型灯亮起。
绿色指示灯分别是电源指示灯和运行指示灯。
红色指示灯分别是故障指示灯,接地指示灯,谐振指示灯电荷过电压指示灯。
按键:共8个按键,分别是复归、复位、取消、确定、←左键、→右键、↑上键、↓下键。
复位键为整机复位键,接通电源的情况下,无论何时按下此键,程序都重新开始运行。此时机内保存的设置参数不会丢失,记忆的故障信息不会丢失。
复归键为放弃当前操作或参数设置等。
确定键为确定当前操作或设置的参数等。
←左键,→右键为待机屏幕状态下进入主菜单的切换键,也是光标左右移动的操作键。
↑上键、↓下键为待机屏幕状态下进入主菜单的切换键,也是同级菜单中不同选项间的上下切换键,并分别具有加一和减一的功能,此项主要用于参数设置时使用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克 MSO71254C MSO70604C示波器13527923948MSO71254C 是 Tektronix 的 4 16 通道、12.5 GHz、62.5 MPts、100 GS/s 混合信号示波器。 特点: 12.5 GHz 带宽 4个模拟通道 16 个逻辑通道,80 ps 时序分辨率,用于调试数字和模拟信号 100 GS/s 采样率 记录长度:每个通道 62.5 M(标准) 波形捕获率:每通道大 >300,000 wfms/s 独特的 iCapture? 功能可以通过单探头连接查看数字通道的模拟特性
