土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克 MSO71254C MSO70604C示波器13527923948
发布于:2022-10-19 20:05:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSO71254C 是 Tektronix 的 4 16 通道、12.5 GHz、62.5 MPts、100 GS/s 混合信号示波器。
特点:
12.5 GHz 带宽
4个模拟通道
16 个逻辑通道,80 ps 时序分辨率,用于调试数字和模拟信号
100 GS/s 采样率
记录长度:每个通道 62.5 M(标准)
波形捕获率:每通道大 >300,000 wfms/s
独特的 iCapture? 功能可以通过单探头连接查看数字通道的模拟特性
6.25 Gb/s 实时串行触发
对高速串行标准、宽带射频、电源和内存的应用支持
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业串口服务器和工业交换机的区别有哪些?
串口服务器:串口服务器可以促使您的串口设备联网,提供串口转网络功能,可以把RS-232/485/422串口转化成TCP/IP网络接口,完成RS-232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。促使串口设备可以马上具有TCP/IP网络接口作用,连接网络开展数据通信,拓展串口设备的通讯距离。 工业交换机也称之为工业以太网交换机,即用以工业控制领域内的以太网交换机设备,是因为所采用的网络标准,其开放性好、用途广泛以及价格实惠、采用的是透明而统一的TCP/IP协议,以太网已经是工业控制领域内的主要通信标准。
