土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 浅析苗木修剪顺序及方法
浅析苗木修剪顺序及方法
发布于:2022-10-20 09:39:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
通过科学合理的修整疏剪,不仅可以培养出优美漂亮的树形,通过修剪可调节养分的合理分配,促进树芽分化催长,达到枝叶丰茂生长旺盛,苗木提前开花,也能延长盛花期、果期,更能让老树回春。
苗木修剪的顺序是什么?如何进行苗木修剪?方法是什么?
1、一般落叶乔木树种
(1)、修剪应遵循先疏枝,后短截。
(2)、先剪大枝,在剪中等枝,后剪小枝的顺序依次进行。这样既能解决树体通风透光问题,又可避免骨干枝上出现枝条过稀的秃裸现象。
(3)、先疏病枯枝,在疏无用枝,以免出现偏冠,內膛空秃现象等。
(4)、先剪内膛枝,后剪外围枝,可避免外围枝过稀,观赏效果欠佳等。
2、果树类
(1)、应按照先拉,在疏,后截枝的顺序进行修剪,通过拉枝改变枝条伸展的角度填补空缺方向,避免因先将密枝疏掉,缺枝处因找不到能利用的枝,而造成内膛枝条出现空缺。
(2)、修剪时,由外向内,先剪大枝,在剪中等枝,后剪小枝的顺序进行修剪。以达到大枝稀,小枝密,既解决了冠内通透问题,又保证了一定的结实量。
(3)、先上后下,以利于盛果树形成上小下大、上稀下密的树体结构。避免人员下树,修剪掉落的残枝对下层枝芽的损伤,导致下部枝条缺损。
3、灌木类
(1)、一般灌木类应由内向外,先疏后截。保持內膛通透、立体开花、外围枝丰满的理想株型。
(2)、丛球、绿篱、色块类植物,应先短截后疏枝。即绿篱、色块类植物,先剪顶面,在剪侧面,由外部修剪成大体轮廓,然后疏除枯死枝。球形树,先剪球体表面,在疏内部枯死枝、过密枝。
春季开花苗木修剪方法
此类植物比如紫荆树、海棠、黄馨、白玉兰、连翘、迎春花等,可选在花期结束后1~2周内修剪,促始侧枝形成,增加翌年花量;在休眠期结束后,春天开花的苗木花芽和叶芽可以明显的区分,此时应当剪去细弱枝,枯枝,萌蘖枝,以集中养分使花朵集中开放。
如石榴、紫薇、绣球、木槿、八仙花等;此类苗木要在花期前修剪;休眠期对枝条进行短剪,促使春季抽生出粗壮枝条。
冬季开花苗木的修剪方法
冬季开花的苗木很少,目前只有腊梅,可在冬春花谢以后,轮流短截花枝,每枝留3~5节,促进腋芽萌发形成更多的新侧枝,生长期内经常疏去徒长枝、密生枝、重叠枝等。
月季、紫薇等,可在入秋冬前将全部枝条进行短截,以促进萌发壮枝,花谢后及时剪除残花,生长期及时消除萌蘖芽,以促进新花蕾形成。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
苗木移植的重要一环——修剪方法入门
知识点:浅析苗木修剪顺序及方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
培育绿化苗木 除草剂该怎么合理使用?
一、化学除草剂在绿化苗木培育中使用的原则 1.“先点后面”的使用原则 新研发出的除草剂要求必须经过试验检测,从而掌握该除草剂的适用对象、使用剂量、使用范围、使用方法以及注意事项等。在大面积的投入使用之前,仍旧要先进行小范围的试验,“先点后面”,最后在大范围的使用。在使用过程中,要根据使用地区的土壤环境、天气状况来决定除草剂的用量。另外,不同种类的苗木在不同的生长时期对除草剂的需求也不相同,苗木播种发芽时期应当使用人工除草,防止幼苗受到伤害;苗木生长旺盛时,适宜使用除草剂来进行除草。
