一、化学除草剂在绿化苗木培育中使用的原则
1.“先点后面”的使用原则
新研发出的除草剂要求必须经过试验检测,从而掌握该除草剂的适用对象、使用剂量、使用范围、使用方法以及注意事项等。在大面积的投入使用之前,仍旧要先进行小范围的试验,“先点后面”,最后在大范围的使用。在使用过程中,要根据使用地区的土壤环境、天气状况来决定除草剂的用量。另外,不同种类的苗木在不同的生长时期对除草剂的需求也不相同,苗木播种发芽时期应当使用人工除草,防止幼苗受到伤害;苗木生长旺盛时,适宜使用除草剂来进行除草。
2.用量控制的使用原则
在选用除草剂除草的过程中,要把握好除草剂的使用量,切忌不宜过多,过量的使用会有损苗木的生长,甚至会导致苗木枯死,因此,对除草剂的用量要严格把关。
3.除草剂交替的使用原则
每一种除草剂都会有特定的使用对象和相应的使用范围,如果绿化苗木培育时长时间地使用同一种类型的除草剂,则会导致杂草产生相应的抗药性。因此,不同的除草剂要相互交替使用,才能充分发挥除草剂的作用。
4.安全使用原则
绿化苗木培育中使用化学除草剂时,要注意气候条件,避免在高温季节的正午使用,以防出现人、家禽中毒的现象,且药剂使用量也要把握好。其次,存放除草剂时,要做好标记,并放置在于燥的地方,防止拿错用错,造成严重后果。
二、严格掌握除化学草剂使用方法 1.除草刺的合理选择
应根据除草对象来选用相应的除草剂,要求不能损伤苗木的生长。常用的除草剂有草甘膦、百草枯和乙阿合剂这三种,草甘膦是一种灭生性的除草剂,低毒,适用于一般的杂草,例如芦苇、刺儿菜等;百草枯是一种触杀灭生性的除草剂,中等毒性,见效性快,对杂草具有非常明显的作用,但不能杀死多年生长的杂草;乙阿合剂,能够有效地杀死杂草的幼芽,药效持续时间长,有防止杂草再生长的作用。
2.剂量准确称量,浓度准确配置在化学除草剂的使用过程中,除草剂的剂量要精确,浓度也要严格按照使用说明书来配用,避免因除草剂用量失误而导致严重后果。某些除草剂的用量只要稍微增大,就会导致绿化苗木的枯死,因此,一律规定除草剂使用喷洒的方法,保证不重复喷洒。同时,除草剂与一般杀虫剂不同,超过除草剂的规定使用量,就很有可能对绿化苗木造成严重的伤害,土壤也会受到损害。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:培育绿化苗木 除草剂该怎么合理使用?
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木绿化养护中的灌水基础知识园林绿化工程中苗木养护工作至关重要,养护管理关系着整个园林景观设计工程的成败。本文主要对园林绿化工程中苗木绿化养护灌水的基础知识进行分析讲解。 苗木从土壤中吸收的水分主要来源于雨水、地下水及灌溉水。在北方干旱地区主要依靠灌水补充土壤中的水分。但如果雨水过多或排水不畅,也会影响苗木的呼吸,严重的会导致烂根甚至死亡。 一、灌溉量和灌溉次数 1.不同栽培方式的灌溉 (1)播种苗播种后要尽量避免表土干燥,特别是在北方地区,一些小粒种子播种后覆土较浅,易受春旱的危害。通过合理灌溉使床面保持湿润,防止小苗失水,还可调节地表温度,防止日灼。一般要求灌水次数多,每次灌水量要少。 (2)扦插、压条、埋条苗这些苗的生根、发芽都需要较大水量,特别是在刚开始展叶而尚未完全生根(即假活期)阶段,叶面蒸腾量较大,土壤水分供应量较少,一旦断水就将造成植株死亡,及时灌水是关键。在北方,气候干燥季节更应注意。灌水量可适当大些,但水流要细、缓,以免水流冲力移动苗木(特别是扦插苗)。 (3)分株苗、移植苗这些苗由于在栽植时根系受伤,苗木内部的水分供应出现不平衡,必须加强供水。在分株和移植后应连续灌水三四次,灌水量要大些,间隔时间也不能太长。 (4)嫁接苗嫁接苗对水分的需求不是太大,只要能保证砧木的正常生命活动即可。水不能太多,尤其是接口部位不能积水,否则会使伤口腐烂。干旱天气必须灌水时也要注意。 (5)大苗除非在干旱季节才需灌水。如果水分过多,还会使苗木抗性降低,影响生长发育。 2.不同气候条件下的灌溉 灌溉必须根据气候条件的变化灵活掌握。一般来说,春季到初夏,苗木处于旺盛生长期,南方雨水多,只要灌溉三四次即可?北方是干旱期,要灌七八次。播种苗、扦插苗则需要灌溉次数更多。 初夏,南方是阴雨季节,要注意排水。夏季北方常逢雨季,可不灌水。南方则不同,如果高温又干旱,必须增加灌水次数。秋季,虽然南北方雨量不同,但为了让苗木组织充实和木质化,准备越冬,一般不灌水。冬季,南方不灌水,北方则要在土地冰冻前灌一次冻水,以利于苗木越冬。 3.不同土壤条件的灌溉 黏重土壤保水力强,灌水量应适当减少;砂壤保水力差,灌水量应适当增加。 4.不同树种的灌溉 不同树种对水的要求各不相同,幼苗期差别并不太大,一般都需要有足够的水分。随着苗龄的增长,差别越来越明显。对于一些耐旱树种,如臭椿、刺槐、丁香等更应注意,水多时要立即排水。对于一般树种则要经常保持湿润状态,结合地下水位和降雨情况,确定适宜的灌水量。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料
