土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 除草剂使用的七点注意
除草剂使用的七点注意
发布于:2019-05-18 11:50:18 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
1.注意化学除草剂的选择性、专一性和时间性,不可误用、乱用。
2.严格掌握限用剂量。除草剂使用应根据具体土质,考虑农田小气候,严格按药品说明规定的剂量范围、用药浓度和用药量使用。
3.合理混用药剂。两种以上除草剂混合使用时,要严格掌握配合比例和施药时间及喷药技术,并要考虑彼此间有无抵抗作用或其它副作用。可先取少量进行可混性试验,若出现沉淀、絮结、分层、漂浮和变质,说明其安全性已发生改变,则不能混用。此外还要注意混合剂增效功能,如杀草丹和敌稗混合剂除草功效比各单剂除草功效的总和要大,使用时要降低混合剂药量(一般在各单剂药量的一半以内),以免发生药害,保证药材安全。
4.注意施药隔离和风向,雾滴不过细,以免飘移造成邻近农田受到药害,同时注意对下茬作物的影响。
5.掌握好施除草剂的最佳时间和技术操作要领,妥善保存好药剂,防止错用,并搞好喷雾器具的清洗,以免误用,使其它作物产生药害。
6.注意环境条件对除草剂的影响,温度、水分、光照、土壤类型、有机质含量、土壤耕作和整地水平等因素,都会直接或间接影响除草剂的除草效果。
7.灵活用药。药用植物基部药土法施药除草,要在无露水条件下进行,以免茎叶接触药液受害。对作物籽苗、胚芽敏感的药剂,土壤处理应在播种前盖籽后施药,并尽量提高播种质量,适当增加播种量。一些移栽药材因其苗大,而杂草幼小,可采取苗带(幼苗附近20~30厘米宽)集中施药。耐选择性差或触杀性除草剂实施保护性施药,即将药液直接喷雾或泼浇于上表,尽量不接触药材幼苗,且不能拖延至苗体旺盛、绿叶面积大时施用。若茬口允许,可在药材播栽前采取旱地浇灌、水田湿润和盖膜诱发等措施,使杂草提前萌发,再以药剂杀灭。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
仿真植物墙?
     春天早已过去,你是否还在为那些逝去的花红草绿而惋惜不已。虽然现如今我们处在一座又一座的钢铁之城,早已忘记了那些美好的昨天,但是你不必再为此而难过。因为我们可以在一年四季都与那片仿真植物墙为伴了,我们可以随时看到看到最美丽的春天。       仿真植物墙虽说是“仿真”,但是相比真正的植物,它也是不分上下。仿真植物墙运用了PE高分子材料制造,有着非常强的可塑性。PE高分子材料背部采用网格设计,可以适用于各种各样的墙面,可以搭配任意模型建造不同的景观造型。所以仿真植物墙完全可以按照客户的场地需求和设计方案进行设计,从而让客户得到自己心满意足的仿真植物造型。而且仿真植物墙因为其特殊材质,不会出现腐烂虫害问题,便于清洗,没有污渍。同时,仿真植物墙与真正的植物墙相比,它不在需要考虑阳光、空气、氧气和土壤等一系列问题。其次还可以不用担心人工去维护,施肥的问题,为日后的管理省下来一大笔费用。
