土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 无患子栽培养护技术
无患子栽培养护技术
发布于:2022-10-20 09:33:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
①园地选择:选择海拔1000m以下的阳坡 半阳坡,排水良好,土层深厚,坡度<30°的低山或丘陵地的荒山荒地、火烧迹地、采伐迹地、低产果园、疏林地等栽植无患子。低洼积水地不适宜栽植无患子。
②整地:无患子一般在栽植前一年的9~12月进行穴状整地,整地规格60cm×50cm×50cm,整好地后结合回填表土施放有机肥2-5kg/穴或复合肥0.05-0.1kg/穴作基肥,并与回填的表土混合均匀,再用表土盖面。
③栽植密度;一般裁植株行距(1.7-4) mX4m,初植密度42~98株/667m2。
④营造混交林;无患子可与杉木、马尾松等园林植物混交裁植
⑤栽植方法;无患子一般在春季萌芽前用蘸泥浆或生根粉裸根苗裁植,栽植时要做到根舒苗正,分层回填分层踏紧、不吊空、不窝根,栽植深度与苗木原土痕相平即可。
无患子养护技术
无患子栽植后应将枯枝落叶或割下周围的杂草覆盖在裁植穴面,
然后浇透定根水,并在距地面0.5~1m处定干。栽植后前3年每年在5~6月、8-9月分2次在树冠内松土除草、在80~100cm范围内扩穴并施放复合肥0.2kg/(株·次)。成活后特别是挂果后每年在7~9月要合理增加灌溉,但在雨季要及时排涝。采用伞形或开心形修枝整形。注意无患子溃疡病、蜡蝉、天牛、桑褐刺蛾等病虫害防治。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
大花蕙兰栽培养护技术
知识点:无患子栽培养护技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黑松的养殖方法和注意事项
一、养护方法 1、温度:它不耐寒,适宜在温暖潮湿的海洋性气候区域生长。养护的温度要控制在十五度到三十度之间。 2、浇水:首先在土壤的选择上,应该使用排水性比较好的土,因为不耐水涝的特性,使用排水性好的土,即使浇水过多,也会有补救办法。一般情况下,一周浇水两到三次,生长期的时候,需要适当的控水,可以使它的枝干长得粗短,针叶短小,可以增加观赏价值,夏天的温度比较高,除了给根部浇水,还要给枝喷洒水雾降温。
