土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ ACC砌块精确开槽工具
ACC砌块精确开槽工具
发布于:2022-10-20 09:24:20 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
近几年社会提倡低碳环保、节能降耗,铝合金模板广泛应用于各大工程,大幅提高了工程整体质量,因此随着铝模技术的应用,二次结构高精砌块的应用得到推广普及。大量房地产开发商选择使用高精砌块,以便达到更高的施工质量标准。
ACC高精砌块相对于普通砌块砌筑施工,不仅成型效果好,施工质量也能得到很大的提高。ACC高精砌块在拉结筋开槽技术上要求较高,人工开槽效率低、尺寸不规范、且无法满足现场施工高质量的要求。由此研究出一种ACC砌块精确开槽工具(图1)。
图1??开槽设备示意
1   工艺原理
通过研发一种开槽设备,将人工开槽方式升级为机械化集中开槽,并通过调节滑动轨道的钻头实现任意尺寸砌块的可调节性,整体批量施工,明显提升施工效率。并且通过替换主要构件方式对开槽机械进行循环利用,适用于其他工程施工。以木工锯工作原理为原型,组装定型开槽工具,设置活动卡口,便于任意尺寸加气块开槽施工,开槽钻头通过螺栓连接并设置滑动轨道,可进行任意间距开槽施工。钻头位置设置吸尘口,砌块开槽时产生的粉尘直接由吸尘口吸入,统一收集处理。
开槽设备由方钢管、角钢等连接固定,稳定性好,砌体滑动开槽施工时,不易变形,开槽尺寸、间距、深度精确,加快二次结构施工进度。同时大幅降低成本,实现降本增效、节能环保的目标。
2   操作流程及方法
2.1   砌体开槽施工流程
开槽位置确定→工具组装→调校挡板距离→砌体准备→调校钻头距离→试开槽→施工。
2.2   施工方法
(1)针对不同尺寸规格砌块进行开槽施工,并确定开槽的位置及深度是否满足工程要求,并查看设备运行情况是否正常。
(2)按已设计好的制式化开槽工具进行工具组装,设备检查无误后,调节活动挡板,确保尺寸合适无偏差。
(3)调校完活动挡板距离,确保挡板顺直,固定螺栓紧固牢靠。打开电源对吸尘口进行试运行,确保正常后方可进行下一步工序。
(4)按设计图纸中相关尺寸要求,对需要开槽的砌体分类码放整齐。
(5)根据需开槽砌体尺寸及挡板位置调校钻头的距离及间距,200?mm砌体开槽间距为100?mm,距砌体边缘50?mm,开槽深度15?mm,开槽宽度15?mm;100?mm砌体开槽间距40?mm,距砌体边缘30?mm,开槽深度及宽度均为15?mm。按照不同尺寸砌体,分别调校钻头距离,并检查固定螺栓是否紧固到位(图2)。
(a)       (b)
图2??不同尺寸砌体开槽尺寸详图
(a)示意;(b)示意2
(6)设备调校检查完毕后,分别使用200?mm、100?mm砌体各1块进行试开槽,开槽后,按照开槽尺寸详图进行细致对比,确认设备运转正常,开槽尺寸、深度精确。无误后,再次核对设备状态及调校、螺栓紧固等后,方可进行正常施工。
3   小结
采用新型开槽工具不仅提高了砌体施工速度,从原来制约施工速度变为加快施工速度,这在高精砌块施工中是很难得的。人工开槽质量较差,难以满足业主的质量要求。
采用新型开槽工具后,不同尺寸、不同形式的砌体开槽精度、成型效果、二次结构稳固性、施工质量都可得到显著提升。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
管桩施工周边建筑该如何保护
随着城市的不断扩张,建设用地日益紧张,相邻建筑物间的距离往往非常近。在管桩施工时存在挤土效应,可能对周边建筑物有影响,在施工前要做好相应的保护措施。 1   工程概况 本项目为大数据中心,共有3个车间和配套的综合楼、110降压站,总占地面积约4.8万?㎡,建筑面积约12万?㎡,车间单层面积约8000?㎡,地上5层。土质较差,工程桩采用42?m长PHC-600(130)AB-C80预应力管桩。静压桩属于挤土桩,压桩时周边土层被压密或挤开,使得土体产出位移或隆起,同时会使土中孔隙水压力增大,造成土体被破坏。车间离周边厂房最近距离为8?m,工程桩桩长42?m,挤土效应影响范围可达1~1.5倍,周边厂房设备较多,需采取相应的保护措施。
