土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业涂装催化燃烧设备VOC有机废气治理
工业涂装催化燃烧设备VOC有机废气治理
发布于:2022-10-20 09:18:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业涂装催化燃烧设备
工业制品的装饰性、耐候性、耐久性、防腐蚀性和某些特种功能都是通过表面处理形成的,制取各种非金属涂层(或称有机涂层)的工艺称为涂装,制取金属镀层的工艺称为电镀(或热喷、浸镀)。目前装饰保护工业制品和工业涂装占主导地位。
预处理办法:
根据废气中的颗粒物的类型选择不同的预处理办法:
油性颗粒物净化:静电吸附+资源回收;
大分子、高沸点化合物:喷淋吸收+静电吸附;
焊烟等干性粉尘:粗过滤+静电吸附;
易聚合化合物:焦炭、大颗粒活性炭过滤。
静电吸附+自动清洗可以确保系统净化效率稳定性。预处理系统颗粒物净化效率达到99%以上,除湿率90%以上。预处理系统全过程实时监控,确保系统安全。预处理系统需要做到耗材少,安全,智能化操作。
涂装废气处理方法
涂装是现代产品制造过程中的重要组成部分,是指对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层,是产品表面防护和装饰 基本的技术手段。涂层工艺可简单概括为:前处理→喷涂→干燥或固化。涂装废气主要来自前处理、喷涂、干燥过程,排放的污染物主要有:前处理过程中产生的粉尘或酸雾;漆雾主要来源于空气喷涂作业中溶剂涂层飞扬的部分,其成分与所用涂料一致。有机溶剂主要来源于涂料使用中的溶剂和稀释剂,大部分为挥发性排放物,主要污染物为二甲苯、苯、甲苯等。涂装排放的有害废气主要集中在喷漆生产线,其中喷漆室,干燥室和干燥室是废气的主要来源。
对于涂装废气,可采用适当的方法进行净化处理。净化方法有两种,一种是回收废气中的有机溶剂,另一种是将废气中的有机溶剂分解成CO2和H2O。
有机溶剂回收方法有活性炭吸附法、冷凝法等,而有机溶剂分解法有燃烧法、生物法等,
 1、有机溶剂分解-燃烧法:
燃烧包括直接燃烧和催化燃烧,在国外得到了广泛的应用。适用于高浓度、小风量VOCs的处理,对整个工艺的安全性、气密性要求高。在处理大风量、低浓度的VOCs时,需要采用相应的浓缩技术进行预处理。
2、复合式有机废气处理系统
设备原理;根据各种加工企业产生的废气,添加不同的,前端过滤系统,分为;初效过滤,中效过滤,高效过滤系统,过滤出,废气中的,粉尘,大中小型颗粒物和 油雾 ,水雾,漆雾,粘稠物,等,在经过催化技术处理掉废气中的有害物质,微量废气 由设备后端的,接触氧化床,进一步氧化,达到净化率95% 以上,符合排放标准以后高空排放。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,内容有点简单了,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-21 05:57:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
家居装修选用哪种活性炭?
活性炭的作用 室内去毒:可调控居室空气,吸附装饰材料散发出来的氨、甲醛、挥发性有机化合物、苯、甲苯等有毒、有害化学气体且能调节居室空间湿度。  防驻防霉:保藏书画古籍,能使珍贵的书画古籍始终保持本色,安然无恙,吸附催化功能可轻易让霉菌无繁殖的空间,不但解决了发霉的问题,也去除了讨厌的霉味。 室内除菌:有效去除大肠杆菌、黄葡萄球菌、白癣菌、霉菌、化脓菌、绿脓菌等细菌,抑,制如肠病毒、流行性,感冒、滤过性,病毒等病源的传播。  室内除味:厕所里、厨房里、冰箱、鞋柜、鞋内置放几包活性炭,臭味、异味也就消散无踪。
