活性炭的作用 室内去毒:可调控居室空气,吸附装饰材料散发出来的氨、甲醛、挥发性有机化合物、苯、甲苯等有毒、有害化学气体且能调节居室空间湿度。 防驻防霉:保藏书画古籍,能使珍贵的书画古籍始终保持本色,安然无恙,吸附催化功能可轻易让霉菌无繁殖的空间,不但解决了发霉的问题,也去除了讨厌的霉味。
室内除菌:有效去除大肠杆菌、黄葡萄球菌、白癣菌、霉菌、化脓菌、绿脓菌等细菌,抑,制如肠病毒、流行性,感冒、滤过性,病毒等病源的传播。 室内除味:厕所里、厨房里、冰箱、鞋柜、鞋内置放几包活性炭,臭味、异味也就消散无踪。
室内环保:在写字楼、办公室、会,议室、宾馆、空调间、娱乐场所、新家具、轿车等场所放上活性炭,可除臭、消毒、净化空气。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
RTO废气处理设备的工艺选择与工作原理在选择工艺的过程中,由于废气属于风量较小、浓度适中的气体,多数都是有机废气,含有酸性成分,因此,可以将RTO应用在废气治理中,工艺流程为:洗涤-RTO-洗涤。 RTO运行原理主要为:建立专门的热氧化炉,使其可以具备一定的蓄热能力,对有机废气进行专业处理,使有机废气在高温环境中被分解,可以将分解率控制在9%,使有机废气达到国家相关环保标准,将其排放到空气中。在应用RTO方式的过程中,需要设置两个固定形式的热交换媒介床,利用具有蓄热优势的陶瓷材料对其进行制作,以便于开展有机废气治理工作。有机废气在经过一个陶瓷媒介床之后,会出现加热的现象,在热交换的情况下,另一个媒介床也会出现加热的现象,且热交换率可以达到97%。同时,在应用氧化炉设备的过程中,其具备一定的自我维持能力,不需要任何燃料就可以维持问题,提高其工作效率。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享。
