在选择工艺的过程中,由于废气属于风量较小、浓度适中的气体,多数都是有机废气,含有酸性成分,因此,可以将RTO应用在废气治理中,工艺流程为:洗涤-RTO-洗涤。
RTO运行原理主要为:建立专门的热氧化炉,使其可以具备一定的蓄热能力,对有机废气进行专业处理,使有机废气在高温环境中被分解,可以将分解率控制在9%,使有机废气达到国家相关环保标准,将其排放到空气中。在应用RTO方式的过程中,需要设置两个固定形式的热交换媒介床,利用具有蓄热优势的陶瓷材料对其进行制作,以便于开展有机废气治理工作。有机废气在经过一个陶瓷媒介床之后,会出现加热的现象,在热交换的情况下,另一个媒介床也会出现加热的现象,且热交换率可以达到97%。同时,在应用氧化炉设备的过程中,其具备一定的自我维持能力,不需要任何燃料就可以维持问题,提高其工作效率。
RTO废气处理的适用范围:
RTO废气处理可直接应用于中高浓度、温度及成分复杂的有机废气净化,与烘干线加热系统组合,将多余的热量回收后用于烘干线,从而达到节能的目的。 同时也可与吸附(活性炭或沸石转轮)浓缩系统配套使用,作为浓缩后的有机废气的热氧化处理设备。
RTO废气处理设备广泛应用于:
1.汽车、造船、摩托车、自行车、家用电器、钢琴、集装箱等行业喷漆涂装车间产生的有机废气。
2.半导体制造、LCD制造、制鞋粘胶、印铁制罐、塑料注塑、油墨废气、印刷厂、电缆及漆包线等制造过程排放的有机废气。
3.使用有机废气种类化合物有机废气。
4.有机物低浓度、大风量。
5.废气中含有多种有机成分、或有机成分经常发生变化。
6.含有容易使催化剂中毒或活性衰退成分的废气。
特点:
1.RTO是目前最为高效和节能的VOCs废气处理技术,去除效率可达99%以上;
2.运行节能,蓄热效率可达95%以上,进出口温差约为30-40℃,节能效果明显,运行能耗低;
3.有机废气达到平衡浓度后,不要额外提供燃料即可满足设备的需求,
4.PLC控制,设备实现完全自动化,设备维护和使用简单;
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳RTO废气处理可直接应用于中高浓度、温度及成分复杂的有机废气净化,与烘干线加热系统组合,将多余的热量回收后用于烘干线,从而达到节能的目的。 同时也可与吸附(活性炭或沸石转轮)浓缩系统配套使用,作为浓缩后的有机废气的热氧化处理设备。
