取样总则
(1)随机原则:各实测实量取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度, 通过图纸或随机抽样事前确定。
(2)可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存 档。
(3)完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测, 不能有遗漏。
(4)效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一套房包括 尽可能多的实测指标,以提高实测效率。
(5)真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表 面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。
混凝土结构工程
1 基本原则
1.1 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的 2 个楼层作为砼结构工程的实 测层。
1.2 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构 4 个角和中间砼剪力墙、柱。实测混 凝土结构的截面尺寸每个实测层选取 10 个实测区,2 个实测层累计 20 个实测区;表面平整度、 垂直度每个实测层选取 20 个实测区,2 个实测层累计 40 个实测区;窗洞口尺寸、门洞口尺寸 每个实测层选取 8 个实测区,2 个实测层累计 16 个实测区。
1.3 当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层选取 5 个实测区,2 个实测层累计 10 个实测 区,每个实测区实测 5 个点,每个点均作为 1 个计算点。
2 截面尺寸偏差(砼结构)
3 表面平整度(砼结构)
4 垂直度(砼结构)
5 顶板水平度极差(砼结构)
6 楼板厚度(楼梯相邻踏步高差)偏差(砼结构)
7 门、窗洞口尺寸(砼结构)
8 施工控制线设置(砼结构)
砌筑工程
1 基本原则
1.1 实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑阶段 2~4 套房作为砌筑工程的实测套 房。户数最多的房型为必选。累计实测实量 40 个实测区。
1.2 对于验收以后需改造的墙体仍需作为实测区,相关标准不变。
2 表面平整度(砌筑工程)
3 垂直度(砌筑工程)
4 外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)
5 方正度(砌筑工程)
抹灰工程
1 基本原则
1.1 实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于抹灰阶段 2~4 套房作为抹灰工程的实测套 房。户数最多的房型为必选。
2 墙体表面平整度(抹灰工程)
3 墙面垂直度(抹灰工程)
4 阴阳角方正(抹灰工程)
5 顶板水平度(抹灰工程)
6 方正度(抹灰工程)
7 净高(抹灰工程)
8 地面表面平整度(抹灰工程)
9 地面平整度极差(抹灰工程)
10 房间开间/进深偏差(抹灰工程)
11 户内门洞口尺寸偏差(抹灰工程)
12 户内门洞、外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程)
13 裂缝/空鼓(抹灰工程)
14 同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程)
15 同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程)
16 同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程)
17 柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程)
18 同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程)
涂饰工程或粉刷石膏面层
1 基本原则
实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取 处于装修涂饰阶段(腻子面或涂料面)2~4 套房作 为实测套房。户数最多的户型为必选。
2 墙面表面平整度(涂饰工程或粉刷石膏面层)
3 墙面垂直度(涂饰工程或粉刷石膏面层)
4 阴阳角方正(涂饰工程或粉刷石膏面层)
5 顶棚(吊顶)板水平度(涂饰工程或粉刷石膏面层)
6 室内净高偏差(涂饰工程或粉刷石膏面层)
7 户内门洞口尺寸偏差(涂饰工程或粉刷石膏面层)
8 裂缝/空鼓(涂饰工程或粉刷石膏面层)
墙面饰面砖工程
1 基本原则
1.1 实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于装修中期或后期阶段 2~4 套房作为实测套 房。户数最多的户型为必选。
1.2 所选 2 套房的检测指标为:表面平整度、垂直度、阴阳角方正、接缝高低差,累计实测实量10 个实测区。
2 表面平整度(墙面饰面砖工程)
3 垂直度(墙面饰面砖工程)
4 阴阳角方正(墙面饰面砖工程)
5 接缝高低差(墙面饰面砖工程)
6 裂缝/空鼓(墙面饰面砖工程)
地面饰面砖工程
1 基本原则
1.1 实测前,同一标段内根据各楼栋进度,从图纸随机选取处于装修中期或后期阶段 2~4 套房作 为实测套房。户数最多的户型为必选。
1.2 所选 2 套房的检测指标为:表面平整度、接缝高低差,累计实测实量 8 个实测区。
2 表面平整度(地面饰面砖工程)
3 接缝高低差(地面饰面砖工程)
4 裂缝/空鼓(地面饰面砖工程)
防渗漏工程
1 基本原则
实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于防水工程施工阶段的 2 套房作为实测套房。户数 最多的房型为必选。
2 防水卷材厚度(地下室)
3 防水卷材搭接长度(地下室)
4 阴阳角做圆(地下室)
5 保护层(地下室)
6 卫生间涂膜厚度(厨卫间)
7 找坡坡度(厨卫间)
8 砼反坎(厨卫间)
9 外窗窗台压顶(外门窗)
10 外窗滴水线、鹰嘴、排水坡度(外门窗)
11 窗框封堵(外门窗)
12 防水卷材厚度(屋面)
13 搭接长度(屋面)
14 楼梯间出屋面反坎、排气道及烟道、屋面变形缝等屋面构件反坎(屋面)
15 女儿墙(屋面)
16 找坡坡度(屋面)
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浇二构混凝土机室外施工-这3点一定要注意浇二构混凝土机可以置于室内也可以置于室外进行施工,快捷输送1小时5方料,如果来浇柱子,也就是2分钟1根柱子,效率杠杠硬。如果说浇二构混凝土机是置于室外进行浇筑施工,那么有几点事项一定是要注意的,比较风吹雨淋环境也是会对设备造成不小损害的。 1、禁暴晒禁雨淋:浇二构混凝土机主要材质是合金,受到剧烈阳光的照射,如果没有外部的保护很容易加速老化,受到雨淋又会让机器生锈,必须做好遮盖遮挡工作。2、要有稳定的电源
