土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浇二构混凝土机室外施工-这3点一定要注意
发布于:2022-10-19 09:21:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
浇二构混凝土机可以置于室内也可以置于室外进行施工,快捷输送1小时5方料,如果来浇柱子,也就是2分钟1根柱子,效率杠杠硬。如果说浇二构混凝土机是置于室外进行浇筑施工,那么有几点事项一定是要注意的,比较风吹雨淋环境也是会对设备造成不小损害的。
1、禁暴晒禁雨淋:浇二构混凝土机主要材质是合金,受到剧烈阳光的照射,如果没有外部的保护很容易加速老化,受到雨淋又会让机器生锈,必须做好遮盖遮挡工作。2、要有稳定的电源:浇二构混凝土机采用的是三相电设计,想工作肯定是要插电的,所以说供电是机器启动必不可少的条件,很多工地初期没有将电源考虑到,后期再去规划还是有点麻烦的。
3、良好的排水设计:很多工地没有解决好浇二构混凝土机排水问题,没有处理好就会导致水漫金山,淹到机器和现场骨料,毁坏机器影响周围环境。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桩板式挡土墙边坡防护作业要点
路基桩板式挡土墙是路基支挡结构形式中的一种,主要适用于陡坡地段支挡或高填方边坡支挡。桩板式挡土墙一般由钢筋混凝土桩 预制挡土板构成。 1. 测量定位 平整场地,精确定位出抗滑桩角点,施做锁口 2、开挖桩孔 对所有施工作业人员进行详细安全技术交底提前设置地表截、排水沟,做好孔口防渗措施; 孔口附近不堆放重物,不过重型设备、车辆等;开挖应分节,根据地质情况,每节高度为0.6m-2m,及时浇筑混凝土护壁;围岩松软、破碎或有滑动面处进行临时支撑加固;
