土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 小白必看!中央空调常见问题自检方法
小白必看!中央空调常见问题自检方法
发布于:2022-10-19 16:43:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现       在很       多的家庭中都安装中央空调,它能带来非常好的制冷和取暖效果,但是在常年的使用过程中,中央空调也会出现一些常见故障,那么怎样判断中央空调的常见故障呢?中央空调常见故障有什么自测方法呢?小编今天就来为大家介绍下这方面的情况。
一
中 央空调启动后不能运转
1.首先考虑电源问题:如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时若压缩机未启动,则应检查电源是否正常。
2.遥控模式不正确:检查遥控器的设定是不是设置了定时模式。
3.电压的原因:如果空调不能开机,要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
4.长时间不保养也会导致室外机不运转:可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;注塑部件传动性能受影响。
5.环境温度过高导致系统保护:环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良有网罩或墙体在室外机前方遮挡导致空调热量吹不出去,温度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。
二
室外机漏水
1.如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。
2.制热化霜时漏水,是正常现象。
3.外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。
4.系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水。
三
室内机漏水
1.排水管脱落或破损、内有脏物堵死;
2.安装不水平,蛇行布管易出现虹吸现象,无法排水;或搬运及碰撞后造成接水盘移位。
3.接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住),将水倒掉即可。
4.当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,属于正常现象。
四
室内噪音过大
1.风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
2.风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。
3.风管系统消声设备不完善,需增加消声弯头等设备。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
3800万!赣州市第三人民医院中央空调采购公开招标
项目概 况 赣州市第三人民医院新院建设中央空调采购项目 招标项目的潜在投标人应在 江西省公共资源交易网(网 址:http://www.jxsggzy.cn/web/) 获取招标文件,并于 2022年11月16日 09点30分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况: 项目编号:GZ2022-G053 项目名称:赣州市第三人民医院新院建设
