空气开关又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。本文收集整理了一些资料,期望本文能对各位读者有比较大的参阅价值。
一、断路器的主要作用
断路器是指能够关闭、承载和开断正常回路条件下的电流,并能在规定时间内关闭、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器。高低压边界相对模糊,一般为3kV上述称为高压电器。
断路器可用于分配电能,不频繁启动异步电机,保护电源线路和电机。当发生严重过载或短路、欠压等故障时,电路可自动切断,其功能相当于熔断器开关和过热继电器的组合。故障电流分断后一般不需要更换零件。目前已得到广泛应用。
二、断路器和空气开关的区别
1、电压等级的区别:一般空气开关适用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以适用于220V以上的各电压等级。
2、遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些。
3、灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等。
4、配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的测量,逻辑及执行部分的机构所配套的设备更复杂一些。
相信通过阅读上面的内容,大家对断路器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的专业水平。
继电保护
返回版块7.32 万条内容 · 413 人订阅
电子元件基础知识:贴片电阻和插件电阻有什么不同?我们都知道电阻的应用范围很广,所以根据不同的应用领域和要求,电阻被分为许多不同的类型。电阻器可以分为插件电阻和贴片电阻,当然这是根据外观来区分的,因为两者有着本质的区别,因而插件电阻和贴片电阻还是很好区分的。下面我们一起看看吧! 贴片电阻和插件电阻的区别 1、体积小,重量轻,容易保存和邮寄 如常用的贴片电阻0805封装或者220,这个封装比我们以前使用的插件电阻小得多。几十个插件电阻器可以装满一个袋子,但是有了贴片电阻器,几千甚至几万个可以装满。当然,这与它能承受的最大电流无关。
