土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电子元件基础知识:贴片电阻和插件电阻有什么不同?
发布于:2022-10-19 09:07:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们都知道电阻的应用范围很广,所以根据不同的应用领域和要求,电阻被分为许多不同的类型。电阻器可以分为插件电阻和贴片电阻,当然这是根据外观来区分的,因为两者有着本质的区别,因而插件电阻和贴片电阻还是很好区分的。下面我们一起看看吧!
贴片电阻和插件电阻的区别
1、体积小,重量轻,容易保存和邮寄
如常用的贴片电阻0805封装或者220,这个封装比我们以前使用的插件电阻小得多。几十个插件电阻器可以装满一个袋子,但是有了贴片电阻器,几千甚至几万个可以装满。当然,这与它能承受的最大电流无关。
2、贴片电阻比插件电阻容易焊接和拆卸
贴片电阻不使用通孔,锡少。 拆卸插件电阻是件麻烦事,做的朋友都相信有这个经验,是两层以上的层的PCB
板上,就算是只能2个管脚,卸下来都不太非常容易并且非常容易毁坏线路板,多脚位的就更别说了。而拆装贴片电阻就非常容易多了,不仅二只脚位非常容易拆,即便一、二百只脚位的元器件多拆几回还可以不毁坏线路板。
3.电阻器的稳定性和可靠性
贴片电阻器的另一个重要优点是它提高了电路的稳定性和可靠性,以及制造的成功率。
4、体积
相对于贴片电阻来说,插件电阻的体积要大很多,所用的材料会增加,插件电阻也不适合大规模的生产和封装。贴片电阻体积比较小,可以用在一些体积较小的产品上,插件电阻的元件体积较大,适合用在体积较大的产品上,插件电阻比贴片的性能较稳定一些,适合在一些恶劣的环境下工作。
总结,其实贴片电阻有贴片电阻的优势,尤其是在一些小的电子产品上,由于本身的电路设计就很小,根本没有办法放得下体积较大的插件电阻器,而贴片电阻的优势就非常的明显了。在一个电子产品的设计中,我们既要使用到贴片电阻,也要使用到插件电阻,这有两种电阻器相互配合的使用,才能够确保到电路环境更加的稳定合理。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
等离子清洗机可以涵盖纺织表面处理的方面都有哪些!
由于纤维表面性能差,影响后续复合材料的综合性能,极大地限制了在特殊工况下的应用。目前,等离子表面改性已成为纤维生产制备过程中不可缺少的重要过程。 多年来,国内外学者和工业界对纤维表面改性进行了大量研究。其中,主要研究重点是从提高纤维表面粗糙度和增加表面化学官能团的角度,从而提高纤维表面界面性能。 常用的纤维表面改性方法主要包括表面氧化处理、表面涂层处理、等离子体表面改性等。相比之下,等离子体表面改性技术具有清洁、环保、省时、高效等优点,是目前最具工程应用前景的方法。
