土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 等离子清洗机可以涵盖纺织表面处理的方面都有哪些!
发布于:2022-10-19 09:04:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
由于纤维表面性能差,影响后续复合材料的综合性能,极大地限制了在特殊工况下的应用。目前,等离子表面改性已成为纤维生产制备过程中不可缺少的重要过程。
多年来,国内外学者和工业界对纤维表面改性进行了大量研究。其中,主要研究重点是从提高纤维表面粗糙度和增加表面化学官能团的角度,从而提高纤维表面界面性能。
常用的纤维表面改性方法主要包括表面氧化处理、表面涂层处理、等离子体表面改性等。相比之下,等离子体表面改性技术具有清洁、环保、省时、高效等优点,是目前最具工程应用前景的方法。
等离子体的能量可以通过光辐射、中性分子流和离子流作用于聚合物表面,这些能量的消散过程改变了聚合物表面。等离子体系中的中性粒子通过持续轰击固体表面将能量转移到聚合物中。
这些中性粒子的能量有四种形式:动能、振动能、离解能和激化能。动能和振动能只加热聚合物,而自由基离解能通过引起聚合物表面的各种化学反应而消散,激化分子和原子通过与固体表面的碰撞而消散。
这些准稳态分子和原子的能量通常大于聚合物的离解能,因此在碰撞过程中会产生聚合物自由基。因此,在电场中密封织物,电场中产生的大量等离子体能量极高的自由电子可以促进纤维表面的腐蚀、交换、接枝和共聚反应。
此外,由于织物、等离子体分子、原子和离子进入纺织材料表面,材料表面原子进入等离子体,纤维表面大分子链断裂,等离子体颗粒腐蚀,表面粗糙坑,增加织物表面的吸湿性和粘附性,增加纤维之间的摩擦,伴随着可能的化学反应,使织物表面产生化学和物理改性。
等离子体技术作为一种新型的纤维改性和织物分拣方法,以其能耗低、污染小、处理时间短、效果明显的特点引起了人们的关注。
等离子体对纤维和纺织品的改性处理可以达到各种效果,如提高染色和颜色性能,改善纤维摩擦,提高纺织产品金属涂层的附着力,提高聚丙烯纤维的亲水性,提高植物纤维的着色性能指标,可以调整植物纤维的导电性,似乎几乎可以涵盖纺织表面处理的所有方面。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
简易电磁铁的制作
知识点:电磁铁的制作 电磁铁的发明   1822年,法国物理学家阿拉戈和吕萨克发现,当电流通过其中有铁块的绕线时,它能使绕线中的铁块磁化。这实际上是电磁铁原理的最初发现。1823年,斯特金也做了一次类似的实验:他在一根并非是磁铁棒的U型铁棒上绕了18圈铜裸线,当铜线与伏打电池接通时,绕在U型铁棒上的铜线圈即产生了密集的磁场,这样就使U型铁棒变成了一块“电磁铁”。这种电磁铁上的磁能要比永磁能大放多倍,它能吸起比它重20倍的铁块,而当电源切断后,U型铁棒就什么铁块也吸不住,重新成为一根普通的铁棒。
