不断发展的城市急需住房
MVRDV的建筑师展示了位于法国西北部雷恩市的“阿森松派萨热尔”住宅区。该项目是与房地产开发商Groupe Giboire联合实现的,它位于两条河流的交汇处,即中心及其外围之间的阈值。
该项目高12层,占地10,550平方米,为不断发展的法国城市引入了急需的密度。它提供了138套不同大小和价格的房屋,包括37套社会住房。此外,该作品还引入了新的商业和公共空间,沿着风景优美的河滨。
法国雷恩的致密化
建筑师指出,该市的中央遗产建筑已经将这种扩张压力向外转移,呼吁“外围要么向外延伸到农村,要么最好是“向上生长”,以致密化方法实现。由于该项目位于伊勒河和维拉恩河的交汇处,地理位置非常明显,因此“需要一种堪称典范的方法来应对这种周边致密化”。
MVRDV受地质构造的影响
法国雷恩的阿森松派萨热尔住宅的设计灵感来自地质构造。该团队解释说:“该项目包括两座弯曲的建筑,一大一小,斜坡逐渐后退。在河边,在项目接近其邻居的地方,建筑物很低,保证了广阔的低层环境。
“在其他地方,设计逐渐上升到三个山峰,达到场地中心的最大十二层高度。这些梯田上装饰着绿色植物的花盆,将河岸郁郁葱葱的氛围向上延伸到公寓,即使在建筑物的最顶端也是如此。在较大街区的西角,在建筑物的两座“山峰”之间,一个包括果树的花园强调了这种绿色方法。
陶瓷立 面
“立面加强了与地质学的联系。它具有五种不同色调的哑光和光泽陶瓷面板,分为分层层:深色和大部分是哑光的,靠近地面,顶部更轻,更有光泽。
“在晚上,照明加强了这种效果,更多的灯集成到建筑物顶部的陶瓷面板中。因此,设计似乎真的属于环境本身,即使它显着地致密了城市的这一部分,感觉很自然。
住宅区内
每间公寓都拥有自己的户外空间,无论是露台、阳台还是凉廊。“每个都配有配有自动灌溉的定制花盆以及专用水龙头,以帮助居民照顾他们的景观。梯田营造出一种乡村般的氛围,以便居民迎接他们的邻居。
在街道的层面上,该建筑的曲线环绕着公共空间的口袋,“两个街区之间有一条绿色的步行街,水边有一个广场,通往Le Bacchus,一家餐厅和剧院, 拥抱着 较大建筑的曲线。
这座较大的建筑的入口形成三条温馨的通道,覆盖着木材,穿过建筑物,创造出宽敞的聚会空间,视野开阔,并可通往剧院餐厅后面的僻静花园。“在场地入口处,翻新过的税务局被纳入城市规划,使公共广场成为三个建筑时期的混合体。
该项目使用各种方法来确保可持续性和社会责任。城市区域的致密化减少了城市向周围景观扩张的需求,停车库包括总共210平方米的自行车停放空间,包括货运自行车专用空间和充电站,以鼓励更可持续的交通选择。
这座公寓按照Passivhaus标准完成,使它们有可能使用比典型公寓少得多的能源。许多公寓都是双面甚至三面的,建筑物的多个侧面都有窗户,以允许交叉通风和内部良好的自然光照条件。
整个建筑中分布着各种各样的公寓类型,包括三十七套用于社会租赁的房屋和四十二套作为经济适用房出售的房屋,确保该项目为所有收入水平和家庭规模提供一些东西。建筑物中的公共空间具有高标准的饰面,并向所有居民开放,无论公寓的价格或类型如何,都平等对待每位居住者。
凭借绿色的环境,水上的位置和美丽的户外空间,阿森松佩萨热尔准备进一步增加雷恩的宜居性,并可以作为城市如何满足其当前住房需求的示范。
MVRDV创始合伙人娜塔莉·德弗里斯评论:“在阿森松派萨热,我们交付了一个项目,就像我们希望的那样,是这个位置所需要的。对面就是河流和公园,这个地方为人们提供了一个绝佳的居住地点。”
该项目的挑战在于让尽可能多的人住在这里,而不会破坏居住品质。我们通过创建两座建筑物的集合来实现这一目标,这些建筑物的轮廓像小山丘一样,覆盖着露台和阳台,为居民提供了漂亮的户外空间。并且,这些空间已经为植物和树木提供了良好的环境。
项目信息:
项目名称: 阿森松·佩萨热尔
建筑: | @mvrdv
位置: 法国 雷恩
摄影:? 奥西普·范·杜伊文博德 ·| @ossipvanduivenbode
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式建筑预制构件产业园标准化设计摘 要 : 随着混凝土装配式建筑结构体系的发展,混凝土预制构件逐步趋于标准化,装配式建筑的产业链各环节逐步国产化,使得混凝土预制构件的生产效率越高,成本则越低,相应的预制构件产业园建设要求会更高,产业园的标准化研究通过对工艺设计标准化、建筑设计标准化、园区 建设流程标准化,实现合理的产能需求,最优的规划方案、经济的建造成本以及最短的建设周期。
