土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装配式建筑预制构件产业园标准化设计
装配式建筑预制构件产业园标准化设计
发布于:2022-10-19 08:57:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摘 要 :   随着混凝土装配式建筑结构体系的发展,混凝土预制构件逐步趋于标准化,装配式建筑的产业链各环节逐步国产化,使得混凝土预制构件的生产效率越高,成本则越低,相应的预制构件产业园建设要求会更高,产业园的标准化研究通过对工艺设计标准化、建筑设计标准化、园区 建设流程标准化,实现合理的产能需求,最优的规划方案、经济的建造成本以及最短的建设周期。
1? 产业园建设现状
在我国大力发展装配式建筑的大背景下,因地制宜、结合国家政策及各地方政府的需求,装配式建筑技术迅速扩大产业规模。装配式建筑是以设计标准化、生产工业化、施工装配化、管理信息化为发展方向,是传统建筑业的创新转型升级 。
预制构件产业园在全国范围的布点建设是建筑工业化产物。预制构件产业园的建设从园区工艺规划设计、建筑设计、施工图设计,土建施工,到产业园运营,融合了整套智能建筑体系。现阶段预制构件产业园建设全过程存在着园区规划不规范、工艺设计过度配置、建筑设计过于保守、施工 周期长、成本不可控等问题。
2? 研究的意义
预制构件产业园标准化是从工艺区划、用地情况、建筑规划、施工周期,各个维度对已建园区现状进行了统计与分析,在此基础上对产业园区进行分析总结而设 计出的经济效益最大化产业园标准化体系。
3? 标准化产业园研究
标准化产业园是结合现有已建工厂的技术要求和市场经验,用地规模约 90 亩,以期为市级规模产业园提供的设计建设参考。产业园的规划与建筑设计均要求服务 于生产,源于产业区划、工艺设计及运营需求。
3.1? 工艺设计标准化
标准化产业园区工艺设计,从标准产线、生产工艺、技术参数、设备配置多个角度对比分析为产业园规划提供最 经济最适用的配置。
工艺设计以经济性、安全性、适用性为原则。做到功能分区明确,考虑生产、线边、堆场、车间的大小、高度及布局;分析计算各预制构件类型的产能需求;以及合理规划办公、生活区域的人员、场地,使其工作舒适生活便捷。做到生产工艺过程连续顺畅,根据当地市场对不同预制构件类型的需求,平衡生产线各工序节拍;以及根据企业的发展战略,合理配置生产线。做到物流顺畅、便捷,总体物流通道实现人物分流,合理规划园区出入口,园区内物流运输与外部交通组织合理;园区内物流路线遵循路径最短原则。做到堆场规划经济,堆场面积大小、设备配置等规格及数量合理。 做到辅助设施完善、节能环保等。
3.1.1 标准化产业园规划
从市政规划要求、用地情况、园区规划、建筑组成、面积配比、建筑功能、成本优化等各个维度对已建园区现状进行统计与分析,在此基础上对产业园区进行归类,功能分区主要包括生产区、综合楼(办公、宿舍、食堂等)、热能中心、砂石料储存间、门卫、堆场、道路等。空间分区相对明确,同时又满足生产、生活相互联系的需求,做到生产运 输流线简洁,精益生产。
3.1.2 标准产线与布局
标准产线、标准布局与标准尺寸共同形成产业园的标准工厂 。根据生产需求,标准化厂房布局设计可容纳长线模台生产线、双循环综合生产线、固定台模生产线、钢筋混凝土生产线,根据选用的生产线,对其设备及尺寸均采用标准化的设计。标准化工厂生产构件类型包括梁、柱、内隔墙、剪力墙、三明治墙板、桁架叠合板、预应力叠合板、楼梯、阳 台、飘窗等预制构件。
3.1.3 物流规划
园区物流充分考虑生产过程中的生产运输关系,根据预制构件生产线的增加材料装配组合的特点特性,优先考虑不转折的通过式,做到生产运输顺畅,节约用地。根据生产区厂房的产线工艺、物流要求、厂房建设经济性,形成一系 列标准化尺寸。
3.1.4 生产工艺过程
各条标准生产线的标准工艺流程双循环综合生产线工艺过程:清模→装模→钢筋架绑扎→预埋→浇捣→拉毛(夏季)→预养护→抹光 / 拉毛(冬季)→进养护窑养护→拆模→起吊长线台模生产线工艺过程:模具清理→喷刷脱模剂→预埋准备→组模→钢筋安装→预埋件安装→生产自检→混凝土浇筑→后处理→养护→拆模→起吊固定台模生产工艺工艺过程:清模→装模→钢筋安装→预埋件安装→浇捣→养护→脱模→检验→缺陷修补→拆模 →起吊
3.1.5 产线技术参数
生产线的关键技术参数是产能。年产能 = 台模面积 × 台模利用率 × 工作班制 × 出模 量 / 台模数量 × 年工作天数 × 构件计算厚度
3.2? 建筑设计标准化
产业园的规划与建筑设计均服务于生产,源于产业区划、工艺设计及运营需求。从产业园区周边的市政条件出发,结合生产需求,运输需求,合理选择园区出入口、组织道路、 空间规划、标准化细节设计。
3.2.1 预制构件厂房标准化
预制构件标准厂房规划四跨布局,占地面积 19800m(长2198m,宽 100m);经济适用性考虑,地面采用分区设计,分为重载区、设备区及一般区域;重载区的道路载荷要求40t,用于通过 17m 长挂车或者构件转运的轮胎式电动平车,设备区地面做常规设计,一般区域载荷要求 15t,用于 10t 叉车运输。厂房设计关键参数如表 2。
3.2.2 综合楼标准化
综合楼服务于预制构件生产的管理、生产和辅助人员,结构设计采用框架结构。根据标准工厂产线配置的操作人员及管理人员,确定综合楼的房间配置及占地面积 。综合 楼标准化功能指标如表 3。
3.2.3 堆场标准化
堆场主要用于存放、转运叠合楼板,墙板,楼梯阳台类异型构件等成品构件。堆场标准化设计的关键元素包括堆 场地面做法、堆场面积、堆场设备。
1)堆场区域根据不同堆载要求设计硬化处理,可以直 接放置不同类型的预制构件。
2)堆场面积与构件类型占比、工厂年产能、构件存储 期等参数相关,堆场面积相对厂房占地面积不宜小于 0.8 倍。
3)为实现设备资源的经济化、合理化利用,不同的规划区域配置不同的转运设备,预制构件成品根据构件的重量、存放形态、运输方式、出板方式等不同进行分区存放:墙板和飘窗等竖向构件存放区域采用行车等起吊设备,叠合楼板、 楼梯等水平构件存放区域采用叉车设备。
3.2.4 砂石料存储间
砂石料存储间用于预制构件原材料的存放,起到中转、缓冲、调节的作用。存储间为矩形厂房,采用隔墙分隔不同规格的砂石,一般分为四个料仓,存放空间一般满足 3 ~ 5天的生产需求。净空高 10m,隔间围挡高 3.5m。建筑设计采用混凝土结构与钢结构结合,3.5m 以下包括隔间围挡采 用混凝土结构,3.5m 以下采用波纹压型钢板。
3.2.5 道路标准化
道路建设是园区建设成本的重要组成部分,对园区内的道路规划组织、分级设计非常重要。根据园区的使用、运输要求,结合场地的地址条件,把道路分成重载道路、轻型道路(消防通道)和人行进行构造做法精细化设计,同时对道路的宽度进行规范。道路宽度分别为 10 ~ 7m、4m、3m。道路出入口根据其功能性及便利性分别设计办公出入 口、原材料入口、构件出口。
3.2.6 围墙标准化
围墙形式采用两种,装配式预制围墙 铁艺围墙和铁艺围墙。对有园区形象要求的临街面采用装配式预制围墙 铁艺围墙,其他区域采用铁艺围墙,有效的控制围墙造价。
3.3? 园区建设流程标准化
标准化的园区建设流程突破性整改了原始的按部就班各部门、各环节依次串联进行的建设步骤,通过对各关键工序的合理穿插,采用工艺设计和建筑结构设计并行化,设备制造和土建施工安装同步化,有效提高协作效率,合理缩短产业园建设周期。实现“拿地即开工”的建设模式。整体建设周期可实现 7 个月交付,其中施工前准备周期 2 个月,项 目施工周期 5 个月。
4? 结? 语
产业园标准化研究是基于工程实践经验及理论依据,提炼的标准化的生产工艺,优化的建筑设计,合理管控的土建施工流程,实现成本及建设周期可控,快速推进装配式智 造工厂建设。
1)产业园标准化工艺设计的内核是模块化,根据市场需求,最优组合各独立生产线模块和功能区模块,提高规划效率和设计质量,实现产能最优、功能合理的经济性标准化 园区。
2)建筑设计通过对建筑单体设计标准化、道路堆场标 准化等,有效缩短设计周期、提高设计准确率。
3)设计、生产、施工一体化流程,各环节穿插并行,可有效缩短工期到 7 个月投产,及时追溯施工过程中的变更 源头,有效控制成本。
4)预制构件产业园占地面积 90 亩,可生产混凝土装配式预制构件类型包括,三明治墙板、内隔墙、剪力墙、桁架叠合板、预应力叠合板、梁柱、阳台、飘窗、楼梯、PCF 板等,园区年产能可达 10 万立方米。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构力学静力公式汇总
结构力学静力公式汇总
