土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 实用干货—泛光灯具的安装技巧
实用干货—泛光灯具的安装技巧
发布于:2022-10-18 19:58:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:泛光灯具的安装
泛光照明不应将物体“淹没在灯光的海洋中”。通过使用相邻几个区域分别得到较多或较少的照明或阴影,泛光照明应能显示物体不同平面和组成部分的起伏轮廓。
应考虑到以下要点:
1、入射角
正是阴影将立面起伏突现出来,因此,照明应始终能提供表面成像,以正对角度射向立面的灯光将不会形成阴影,并使表面显示为平面状。
阴影尺寸取决于表面起伏和灯光的入射角。平均照明方向角应为45°(见图1A)。若起伏极小,此角应大于45°(见图1B)。
2、照明方向
为了使表面照明看起来平衡,所有阴影应投射在同一方向,为一个投影区域中的表面提供照明的所有灯具应有相同的投射方向。例如,如果两盏灯对称地瞄准某一表面的垂直方向,阴影将会减少并可能会出现混乱。因此有可能无法看清表面起伏。然而,大型突出物可产生大的密集阴影,为了避免破坏立面的整体性,建议在与主光照明成90°的角度提供较弱的照明来弱化阴影(见图2)。
3、视角和照明方向
为了看清阴影和表面起伏,照明方向应不同于观察方向,这两个方向所成的角度应至少为45°。然而,对于可从几个地方看见的纪念碑而言,不可能严格遵守此规则,应选择主要观察点,照明设计中优先考虑此观察方向。
4、泛光灯
位置
在城市背景中,通常不可能将泛光灯安装在理想位置。应在现场对以照明设计为基础初步研究做出调整,以便考虑到位置的物理限制并达到最满意的方案,如应考虑到在日光灯下的外观、眩光、维修及其调整入口等。
光束范围
泛光灯产生的光束宽度可能更大或更小,这取决于光学系统和光源在灯具中的位置调整。按照惯例,泛光灯的光束范围由等于光束轴向(见图3A)上峰值发光强度50%的发光强度方向来确定。圆形对称式泛光灯的光束范围在各个面上保持不变,矩形泛光灯的光束范围通常为卵形,它由对应两个对称平面的两个值确定。
在某些应用中,使用的灯具光束在峰值光强情况下不对称。在此情况下,光束范围等于50%的光强所确定的两个半角(见图3B)。
5、光强分部曲线
由于许多泛光灯的光束范围窄,图3中的极坐标中曲线不可能读取或不准确。一般来说,如果使用XY来表示,其中竖轴OY表示照度,横轴OX表示光束的角度(见图4)。在大多数泛光灯中,转移光学系统的光源将会改变分布曲线的形状(光束范围、光强和对称)。
6、应用实例
(1)柱形塔
为了能够看见塔的圆形,塔宽度上的亮度应不断变化。然而,光纤应当在竖线上保持不变。跟根据图5A和图5B来布置泛光灯。改选择取决于灯具距离物体的距离与塔直径之间的比率。
当比率高时,即当窄塔被远处的泛光灯照亮时,根据图5A布置2盏泛光灯比较合适。当被安装在建筑物附近的泛光灯照射时,应根据图5B为矮塔布置三组泛光灯,相互间的角度约为120°。
当只能从一个方向看到大直径柱形塔时,可能会产生两种效果。可在两个较暗区域之间(图5B/图5D/图5E)创建一个照亮的中心区,或进行相反布置(图5A/图5C/图5F)该选择取决于建筑物背景的特征。
(2)多面塔
对于可从各个方向观看的矩形或六边形建筑物,通常两个照明方向就足够了(图6A、图6B)。
对于可从各个方向观看的8个或更多面的构筑物,泛光灯位置数量取决于可用地点,应对每种实际情况进行研究,以免任何面处于阴影内(图6C)
(3)屋顶形状
屋顶通常用比里面颜色深的材料制成,因此其亮度较低,即使在白天也如此。为了保持平衡,屋顶照明的照度不能高于建筑的其他部分。如果屋顶的颜色很显眼时,可以通过采用具有适当主色的光源来增强这种效果。
当照射到立面的泛光灯相隔距离近时,通常不可能从同一位置照射屋顶。在城镇中,通常可将泛光灯安装在相邻的建筑上。在其他情况中,泛光灯可以安装在相应距离的桅杆上或屋顶上(见图7A/图7B)
如果将泛光灯安装在屋顶上,要注意这些泛光灯要安装在隐蔽处,以在白天保持建筑外观的美观性。天窗、窗户、排水系统、烟囱等建筑上都可以提供位置来在安装和隐蔽泛光灯。将泛光灯安装在屋顶平台边缘能够很容易照亮平台以上的立面(图7C)
当建筑照明由安装在约为立面高度两倍远处的泛光灯提供时,光束中溢光通常能够照亮屋顶(图7D)
(4)阳台和走廊
阳台和走廊的投影会在墙壁或立面上产生阴影。光源离建筑物越远,阳台突出部分越大,走廊深度越深,同时阴影也越大,如果产生的效果不雅观,就需要通过改变泛光灯布置或通过在阳台或走廊中另外增加泛光灯以减少对比度,从而减少阴影的影响(图8)
暖光和冷光照明的使用部件存在明显的差异,并且有时可以增强轮廓幻觉,该技术的应用十分复杂。
(5)柱廊
柱廊可以通过背景的正、反轮廓效果来增强其视觉效果。在照明背景下(图9A),柱子的轮廓会突显出来,应为柱子提供低光强照明,以限制反差或突出柱子的质地,直接照明中(图9B),采用探照灯为每个柱子提供照明,并使其从暗色或较暗背景下呈现出来。
(6)树木、花圃和低矮灌木丛
通常由安装于地面的泛光灯对树木进行照明。照明设备的布置取决于各个物体具体的形态和外形。存在可能损坏泛光灯的情况时,不建议将其安装在树木上。若通过卡圈将其固定在树枝上,则需要随树枝的生长有规律地对卡圈进行调整。若要求对树木的较高处进行照明,例如,对树木第一层树枝以上进行照明,则需要将泛光灯固装与高于该平面的细杆上。(见图10A-H)
对于绿草或低矮灌木丛,可将PAR灯火类似泛光灯安装于地面之上或临近地面位置,与其保持一定安全距离并进行适当的机械及电器保护(如图10I)。其中,可使用泛光灯(蘑菇灯)从50CM至1M的高度对花圃进行向下照明(图10J和K)。
花朵具有多种色彩,这就要求使用显色良好的光源,显色指数高于75,色温接近2500K都是适用的。
1、写字楼标准层铝合金窗下泛光灯配管平面图
2、某大厦泛光照明电气施工图cad图纸
737NG-IDG电源馈线保护盖安装方向提醒
知识点:电源馈线 在安装737NG飞机的IDG时,手册中关于电源馈线保护盖的安装方向是有相关要求的,不能装反。AMM安装手册中的NOTE注意提醒中(The cover can accidently be installed incorrectly by 180 degree)明确说明如果把保护盖180度调转也能被错误的装上。但是错误的安装,会导致接线片和保护盖非正常接触,从而导致导线绝缘层磨损。
