土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 737NG-IDG电源馈线保护盖安装方向提醒
发布于:2022-10-18 19:54:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电源馈线
在安装737NG飞机的IDG时,手册中关于电源馈线保护盖的安装方向是有相关要求的,不能装反。AMM安装手册中的NOTE注意提醒中(The cover can accidently be installed incorrectly by 180 degree)明确说明如果把保护盖180度调转也能被错误的装上。但是错误的安装,会导致接线片和保护盖非正常接触,从而导致导线绝缘层磨损。
下图所示为不正确的安装方式,保护盖180度调转后也能被错误的装上,该保护盖没有很好的防差错设计,工作中,如果不注意查看安装要求,或者没有施工经验很容易导致在安装时反方向装上去,导致保护盖开口方向不是朝着电源馈线接线片这边,最终使接线片和保护盖错误的接触,发动机作为一个高振动区,长时间的振动会造成导线磨损。
上图就是保护盖不正确的安装,导致导线绝缘层不正常磨损。
下图为正确的安装方式,保护盖开口方向应朝向电源馈线接线片这边,这样既能保护接线桩,又不会跟导线干涉。
1、托盘立角弯曲电缆桥架安装图
2、供电半径与电缆截面选择自动计算表格
飞机配电系统的发展概况
知识点:飞机配电系统 随着科学技术的发展,飞机配电系统发生了翻天覆地的变化,由常规配电系统和远程配电系统,发展到新一代飞机的计算机自动配电系统。自动配电系统也属于远程配电,并采用分布式配电技术和负载自动管理技术,大大减轻了配电导线的重量和飞行员的劳动强度。 1.常规配电系统 常规配电系统采用了如继电器、接触器、断路器等机电式配电设备,馈电线引入到驾驶舱内,并通过开关控制负载,由跳开关或电路断路器(CB)提供过载保护。由于馈线必须从汇流条引到驾驶舱,再通过控制开关、保护CB返回到飞机的所有负载上,因而馈电线又长又重。早期的飞机和目前的小型飞机均采用这种配电方式。
