土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一文熟知4种电影级照明设备!
一文熟知4种电影级照明设备!
发布于:2022-10-18 19:51:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:照明设备
面对片场中如此之多的照明设备,你是否常常无从下手?
以下是外国博主In Depth Cine整理的片场常用的4种照明设备,以及从不同角度解说了它们各自的优缺点,为你提供不同需求下的不同选择!
1、LED
Led灯对于电影照明来说,是一种比较新的灯光器材,近年来在电影片场上也越来越受欢迎。
这是因为, Led灯更节能、占用空间小、使用寿命更长。
大多数Led灯都可以用电池、小型发电机甚至普通家用电源供电。
它们高效的设计意味着它们不会产生太多热量,因此,高输出功率的Led灯在使用中并不会产生让人难以忍受的高温。
其中最大的优点之一是易于操作调试,只要转动一个旋钮,灯光就很容易调暗,而且很多Led灯可以调节色温甚至色调,有些是有开尔文刻度的单色色温。
比如5600K的日光灯系列,还有一些是双色的,可以在日光灯和钨丝灯之间进行切换。并且在RGB色彩模式类型的LED灯可以调出任何颜色。
有些还带有提前设置好的效果测试,以快速模拟不同的照明情况,比如警笛灯、火光或电视机发出的光。
大多数LED灯输出的光十分柔和,散光均匀并具有不同的外形尺寸,例如灯板、灯管系列以及菲涅尔灯,甚至还有20寸高的LED墙。
这些照明设备在《曼达洛人》影片中使用时常作为实际拍摄的背景光,可以仔细地进行设置和控制。
图片 ▲《曼达洛人》片场
LED灯的价格从低成本的低功率灯到高价格的高输出高功率灯不等,比如SkyPanel 360s系列,它的价格不菲,对于高预算的自制场景,一些摄影师喜欢与置景师商量,将LED嵌入到背景中,并安装在DMX设备上,可以很容易地调暗和改变设备的色温。
一些常见的LED灯包括阿莱Sky Panel S60、南光Forza 300B、Astera的灯管系列和莱特盖的Litemat灯具。
总的来说,LED灯的设置和调光都非常简单快捷,能够在不同色温下呈现出不同的效果,并且可以在没有外部供电的地方使用,也可以在电源供电小的情况下使用。
2、钨丝灯
了解完最新流行的设备,再来看看那些已经有一定使用历史的设备——钨丝灯。
钨丝灯可以产生高强度的光,并且可以通过调光器来增减光源的强度。
然而它们在使用时需要更大的功率,钨丝灯的色温设置在开尔文刻度的暖端,通常在3200K左右,尽管它们最亮时色温可以固定在一个水平上,但色温变暗时,它们会变暖光,低至2500K。
想要省去调光的步骤,可以将金属网片放在灯光前面,以降低其输出强度且不影响色温;想要改变它们的色温或色调,可以在它们前面加色纸,这些色纸可以用鳄鱼夹直接夹在等的前面,也可以放在灯前的魔术腿架上。
如果钨丝灯前放置一张完整的CTB色纸,可以把颜色调冷,达到日光平衡。
这些灯不管是购买还是租赁都很便宜,但是在一些大型剧组使用时,则需要考虑额外的发电成本,并且可能需要更多的工作人员进行维护和调试。
尽管钨丝灯有它不可避免的缺点,但大多摄影指导认为钨丝灯是最美丽的光源,特别是照在皮肤上。
比如罗杰·狄金斯和罗伯·哈迪,他们在大型剧组布景中和需要柔和的环境光时都更偏爱钨丝灯。
一些常见的钨丝灯包括20K美国莫尔钨丝灯、9头钨丝灯、2K黄头钨丝灯和单独的钨丝灯泡。
钨丝灯以其 温暖、高功率输出的强光、合理的价位 而受到好评,通常用于照亮大型室内甚至室外场景。
3、镝灯
这同样意味着它们可以用来补充自然光,而不影响其色彩平衡也不需要添加额外的色纸。
镝灯经常受到摄影指导们的青睐,他们喜欢用其补充自然环境的阳光,可以看上去更加自然,通常被放置在窗户外面照射到房间里,以产生更多的对比度,并在长时间拍摄时保持恒定的太阳光。
镝灯尤其是大型器材,比如18k的镝灯比钨丝灯更贵,它们的灯泡非常贵,有时在长期使用后,灯泡会碎掉,这需要相当昂贵的置换成本。
因此镝灯需要一个镇流器维持它的正常使用,镇流器是用来限制或调节电流的盒子,首先将电力线插入镇流器,然后有第二条线从镇流器连接到镝灯,向灯具输送电力。
由于它们的高输出,较大的镝灯镇流器有时会发出嗡嗡的声音,但这种嗡嗡声很细微,并不影响录制声音,现在使用的镝灯镇流器是无闪烁的,可消除电影画面上任何可见的电脉冲或闪烁,否则这些画面需要不同机位进行拍摄才能避免穿帮。
所以每次使用镝灯时,可能需要一点时间进行预热来使其达到温度,并且在灯泡冷却前,短时间内不能频繁打开或关闭镝灯。
镝灯的一些设备有,阿莱的M系列、泛基亚的日光帕灯、杰克·伯格5600K室内照明灯和Silver Bullet的日光灯。
总体而言,镝灯是备受好评的 高输出日光光源 ,可用于制造和增强自然光,用于那些具有足够预算的剧组。
4、荧光灯
▲《堕落天使》
也可以创建漂亮自然的填充光或主光源,它们长条的形状有利于在金属表面上产生垂直反射,这点早就被用在《机械战警》的战警装备上。
图片  ▲《机械战警》
荧光灯还可以在日光灯色温和钨丝灯色温下使用,当使用多支灯管时,可以选择使用一个日光灯一个钨丝灯叠加,就像是盐和胡椒粉这样的辅助品,让整体色温处于日光和钨丝灯色温中间的某个值。
由于荧光灯通常存在于地下停车场,厨房或车库等场所,因此摄影指导有时会让荧光灯出现在镜头中,让置景师把它当作道具和真实光源放置。
像镝灯一样,拍电影时荧光灯也需要镇流器。
由于最近LED灯的普及和可用性不断增长,因此在拍摄中使用荧光灯的频率已经下降,许多人更倾向于使用LED灯管作为替代,但仍有一些摄影指导偏爱荧光灯,因为它们的光线柔和。
荧光灯常见的设备有Kino Flo荧光灯、实用灯泡、黑光灯和紫光灯。
1、照明设备地面灯电气大样图CAD节点大样
2、某照明设备公司路灯控制二次原理图
发电机的主要保护
知识点:发电机保护设备 1.继电保护及自动装置的一般规定 继电保护及自动装置是保证电网运行。保护电气设备的主要装 置,保护装置使用不当或不正确动作将会引起事故或事故扩大,损坏电气设备甚至整个电力系统瓦解。  继电保护盘的前后,都应有明显的设备名称,盘上的继电器、压板和试验部件及端子排都应有明显的标志名称,投入运行前由继保人员负责做好。 任何情况下,设备不容许无保护运行,若开关改非自动,应在有关调度和本厂领导同意下情况方可短时停用其中一部分保护。
