土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 飞机上的电源和用电设备有哪些?
飞机上的电源和用电设备有哪些?
发布于:2022-10-18 19:48:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:飞机设备
随着生活条件的改善,越来越多的朋友选择乘坐飞机出行。有些人就有疑问了:那么大的“家伙”在空中,里面各种用电设备,那么这些电从哪里来呢?这个问题问得相当专业且有水准,今天的小知识带您了解一下飞机的电源及其用电设备的分类。
飞机电源系统由主电源、应急电源和二次电源组成,有时还包括辅助电源。主电源是指由飞机发动机直接或间接传动的发电系统,通常一台发动机传动一台或两台发电机。
当发动机不工作时(如地面测试时),主电源也不工作,这时靠辅助电源供电。飞机蓄电池或辅助动力装置(一种小型机载发动机、发电机和液压泵等构成的动力装置)是常用的辅助电源。飞行中主电源发生故障时,蓄电池或应急发电机即成为应急电源。
飞机上的电气负载按用途可以分为以下几类:
1.   电动机构
电动机构主要用于飞机的操纵机构,如襟翼、舵面、力臂调节、起落架收放装置等,以及驱动油泵、阀门等的电动机,其功率约占总负载的30%,包括直流电动机构和交流异步电动机构。
2.   加热和防冰负载
加热和防冰负载占大型运输机总负载的40%左右。这类负载对电能类型和质量无特殊要求,可以采用直流电、恒频交流电或变频交流电供电。
3.   电子设备
电子设备采用恒频交流电供电,因为这些电子设备在空中飞行安全起到的作用十分大,所以对电源质量要求比较高。
4.   照明设备
直流电或变频交流电均可供电,客舱里的一切灯光照明设备都由此提供保障,所以要求电压较为稳定。
飞机类型不同,飞行任务不同时,耗电量也不同。运输机的用电高峰为冬季夜间飞行,这时的照明、加温防冰及生活用电设备用电量最大。
HAWKER航空地面电源2841
特点:
1.全球最顶级超高倍率安全型锂电池(刺穿、短路、挤压变形。不起火不爆炸)。
   可任意方向放置使用(倒放、侧方均可)。
2.1700A超大启动电流(3发公务机最大需要1200A)。
3.在国际民航组织特殊设备A67条款清单。可飞机上携带。
4.2841LI均为标准通用航空飞机地面制式电源。
5.增加太空舱防震层,避免运输、搬运当中的撞击损伤。
6.此款手提电源是同级别2838纯铅电池地面电源重量的40%。
7.完全代替国产7-HK-182电池14V182AH。
8.超长寿命!平均使用寿命6年以上,实际使用寿命是国产7-hk-182电池的3倍。
HAWKER航空地面电源2881
特点:
1.全球最顶级超高倍率安全型电池(刺穿、短路、、撞击、挤压变形。不起火不爆炸)。
   被引燃也可自行熄灭。可任意方向放置使用(倒放、侧方均可)。
2.5500A超大启动电流(3发公务机最大需要1200A)。
4.中型双发EC155/AW139/S76通用航空飞机地面制式电源。
6.此款手提电源相当于两套2838纯铅电池地面电源并联的性能。
1、托盘立角弯曲电缆桥架安装图
2、供电半径与电缆截面选择自动计算表格
  • slyrabbit
    slyrabbit 沙发
    学习、收藏、谢谢分享
    2022-10-19 17:33:19
  • curthy
    curthy 板凳
    学习了
    2022-10-18 20:53:18
电缆弯曲半径的标准规程要求
知识点:电缆弯曲半径 从运维人员的角度出发,电缆弯曲半径的关注点往往集中在验收阶段,判别送电前的电缆弯曲半径是否符合规程要求。而实际上电缆弯曲半径的硬性要求贯穿于规划、设计、通道施工、电缆敷设、竣工验收、运维等全流程,起始于规划时电缆的最大截面,要求设计时通道的转弯、落差等弯曲处、不同通道对接搭配处符合最大截面电缆的最小弯曲半径;要求施工环节注意转弯处的侧压力,增加滚轮等措施防止因弯曲半径过小,侧压力过大导致外护层损伤和被压扁变形;验收和运维环节重点关注转弯处电缆弯曲半径是否合格,是否存在可能导致故障的潜在缺陷。
