土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆弯曲半径的标准规程要求
电缆弯曲半径的标准规程要求
发布于:2022-10-18 19:46:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电缆弯曲半径
从运维人员的角度出发,电缆弯曲半径的关注点往往集中在验收阶段,判别送电前的电缆弯曲半径是否符合规程要求。而实际上电缆弯曲半径的硬性要求贯穿于规划、设计、通道施工、电缆敷设、竣工验收、运维等全流程,起始于规划时电缆的最大截面,要求设计时通道的转弯、落差等弯曲处、不同通道对接搭配处符合最大截面电缆的最小弯曲半径;要求施工环节注意转弯处的侧压力,增加滚轮等措施防止因弯曲半径过小,侧压力过大导致外护层损伤和被压扁变形;验收和运维环节重点关注转弯处电缆弯曲半径是否合格,是否存在可能导致故障的潜在缺陷。而越靠后的环节,在避免电缆弯曲半径小于规定最小值时,越难做到;一旦发现了问题可能更难于更改。
本文梳理了《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)、《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T 5221-2016)、《配电网工程典型设计10kV电缆分册》(2016版) 、《电缆通道设计导则》(Q/GDW 1864—2012)、《 额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程》(DL/T 5744)、《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018)、《电力电缆及通道运维规程》(Q/GDW 1512-2014)、《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)等标准和规程中有关电缆弯曲半径的相关规定,同时探讨了规划、设计、通道施工、电缆敷设、竣工验收、运维等环节电缆弯曲半径的把控要点,希望能为运维人员提供有关电缆弯曲半径的相关问题标准支持和验收帮助。
主要内容:
一、电缆弯曲半径的标准规程要求
二、全流程环节中电缆弯曲半径把控要点
一、电缆弯曲半径的标准规程要求
电力工程电缆设计标准(GB50217-2018)
4.电缆附件及附属设备的选择与配置
4.1 一般规定
4.1.8 电缆终端、接头布置应满足安装维修所需间距,并应符合电缆允许弯曲半径的伸缩节配置的要求,同时应符合下列规定:
5.电缆敷设
5.1 一般规定
5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求,并应符合电缆绝缘及其构造特性的要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。
5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 宜按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列;当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列;在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置;
5.5 电缆沟敷设
5.5.1 电缆沟的尺寸应按满足全部容纳电缆的允许最小弯曲半径、施工作业与维护空间要求确定,电缆的配置应无碍安全运行,电缆沟内通道的净宽尺寸不宜小于表5.5.1的规定。
表5.5.1电缆沟内通道的净宽尺寸(mm)
5.5.3 电缆支架、梯架或托盘的最上层、最下层布置尺寸应符合下列规定:
1 最上层支架距盖板的净距允许最小值应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于本标准表5.5.2的规定;采用梯架或托盘时,不宜小于本标准表5.5.2的规定再加80mm~150mm;
5.6 电缆隧道敷设
5.6.1 电缆隧道、工作井的尺寸应按满足全部容纳电缆的允许最小弯曲半径、施工作业与维护空间要求确定,电缆的配置应无碍安全运行,并应符合下列规定:
1 电缆隧道内通道的净高不宜小于1.9m;与其他管沟交叉的局部段,净高可降低,但不应小于1.4m;
5.6.3 电缆支架、梯架或托盘的最上层、最下层布置尺寸应符合下列规定:
1 最上层支架距隧道、封闭式工作井顶部的净距允许最小值应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于本标准表5.5.2的规定,采用梯架或托盘时,不宜小于本标准表5.5.2的规定再加80mm~150mm;
5.7 电缆夹层敷设
5.7.3电缆支架、梯架或托盘的最上层、最下层布置尺寸应符合下列规定:
1 最上层支架距顶板或梁底的净距允许最小值应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于本标准表5.5.2的规定,采用梯架或托盘时,不宜小于本标准表5.5.2的规定再加80mm~150mm;
5.9 其他公用设施中敷设
5.9.5在厂房内电缆支架、梯架或托盘最上层、最下层布置尺寸应符合下列规定:
1最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于本标准表5.5.2的规定,采用梯架或托盘时,不宜小于本标准表5.5.2的规定再加80mm~150mm;
6.电缆的支持与固定
6.1 一般规定
6.1.5 在35kV以上高压电缆的终端、接头与电缆连接部位宜设置伸缩节。伸缩节应大于电缆允许弯曲半径,并应满足金属套的应变不超出允许值。未设置伸缩节的接头两侧应采取刚性固定或在适当长度内电缆实施蛇形敷设。
DL/T 5221-2016 城市电力电缆线路设计技术规定
4 电缆敷设方式
4.1 一般规定
4.1.1 任何方式敷设的电缆的弯曲半径不宜小于表4.1.1所规定的弯曲半径。
配电网工程典型设计10kV电缆分册(2016版)
第二篇   10kV电缆线路典型设计
第四章  设计技术原则
4.2电气部分
4.2.3电缆路径选择
(7)电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。本典型设计电缆允许最小弯曲半径采用15倍电缆外径。
5 电缆隧道
5.1 一般规定
5.1.8 电缆隧道最小弯曲半径,应满足隧道内敷设的最大截面电缆允许弯曲半径的要求。
6 电缆排管
6.3 电缆排管结构
6.3.4 定向钻进管
e) 导向孔轨迹的弯曲半径应满足电缆弯曲半径及施工机械设备的钻进条件。
7 电缆沟
7.1 一般规定
7.1.3 水平敷设时电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:
a) 最上层支架距构筑物顶板或梁底净距允许最小值,应满足电缆牵引至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求。
额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程 第1部分:直埋敷设(DL/T 5744.1-2016)
额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程 第3部分:隧道敷设(DL/T 5744.3-2016)
4.敷设工艺
4.4 电力电缆直埋敷设过程的质量要求
4.4.6单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆的最小弯曲半径应为20D(D为电缆外径)。根据电缆弯曲半径及牵引力计算侧压力,转弯处的侧压力不应大于3kN/m。
说明:
4.4.6 本条电缆弯曲半径参照GB 50168 的规定。另外高压单芯电缆的外护层有绝缘要求,其材质一般是聚氯乙烯和聚乙烯,当侧压力超过3kN/m时,有可能将护层压坏,这是不允许的。因此在施工前应计算电缆上各点所受的侧压力,使其在敷设过程中不超过规定的数值以保证电缆敷设质量和安全。
4.4.7 敷设过程中,局部电缆出现余度过大情况,应立即停止敷设,处理后方可继续敷设,防止电缆弯曲半径过小或撞坏电缆。
额定电压66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆敷设规程 第2部分:排管敷设(DL/T 5744.2-2016)
3.1.9 排管与工作井连接处应满足电缆敷设弯曲半径的要求,转角的平面应做“圆弧”处理。
3.1.10 工作井长度应满足敷设在同一工作井内最长的电缆接头以及能吸收来自排管内电缆的热伸缩量所需的伸缩弧尺寸决定,且伸缩弧的尺寸应满足电缆在寿命周期内电缆余属护套不出现疲劳现象。
电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准(GB 50168-2018)
5.电缆线路附属设施的施工
5.1 电缆导管的加工与敷设
5.1.2 电缆管的加工应符合下列规定:
2 电缆管弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪,弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于穿入电缆最小允许弯曲半径;
说明:电缆管在弯制时,如弯扁程度过大,将减小电缆管的有效管径,造成穿设电缆困难。
5.2 电缆支架的配制与安装
5.2.9 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。
5.3.2 电缆工作井尺寸应满足电缆最小弯曲半径的要求。
说明:为保证电缆线路长期可靠运行,规定了电缆工作井的尺寸应满足电缆最小弯曲半径的要求,而不致使电缆因弯曲产生的应力而受损。
6.电缆敷设
6.1 一般规定
6.1.1 电缆敷设前应按下列规定进行检查:
1 电缆沟、电缆隧道、电缆导管、电缆井、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等应符合设计要求,电缆通道应畅通,排水应良好,金属部分的防腐层应完整,隧道内照明、通风应符合设计要求。
6.1.7 电缆最小弯曲半径应符合表6.1.7的规定。
表6.1.7 电缆最小弯曲半径
 注:1 表中D为电缆外径;
   2 本表中
“0.6/1kV铝合金导体电力电缆”弯曲半径值适用于无铠装或联锁铠装形式电缆。
9.工程交接验收
9.0.1 工程验收时应进行下列检查:
3 电缆的固定、弯曲半径、相关间距和单芯电力电缆的金属护层的接线等应符合设计要求和本标准的规定,相位、极性排列应与设备连接相位、极性一致,并符合设计要求;
关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知(国家电网设备〔2018〕979号)
13 防止电力电缆损坏事故
13.1 防止绝缘击穿
13.1.2 基建阶段
13.1.2.3 在电缆运输过程中,应防止电缆受到碰撞、挤压等导致的机械损伤。电缆敷设过程中应严格控制牵引力、侧压力和弯曲半径。
13.1.2.4 电缆通道、夹层及管孔等应满足电缆弯曲半径的要求,110(66)kV 及以上电缆的支架应满足电缆蛇形敷设的要求。电缆应严格按照设计要求进行敷设、固定。
电力电缆及通道运维规程(Q/GDW 1512-2014)
5 运维技术要求
5.2 电缆本体
5.2.4 电缆本体(护套、铠装等)不应出现明显变形,电缆敷设和运行时的最小弯曲半径按照附录B,隧道内110kV 及以上的电缆,应按电缆的热伸缩量作蛇形敷设。
5.6 电缆通道
5.6.4 隧道技术要求:
i) 隧道三通井、四通井应满足最高电压等级电缆的弯曲半径要求,井室顶板内表面应高于隧道内顶0.5m,并应预埋电缆吊架,在最大容量电缆敷设后各个方向通行高度不低于1.5m;
5.6.5 工作井技术要求:
e) 工作井尺寸应考虑电缆弯曲半径和满足接头安装的需要,工作井高度应使工作人员能站立操作,工作井底应有集水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.5%;
5.6.8 电缆桥架技术要求:
f) 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者;
小结
  1. 电缆最小允许弯曲半径的要求贯穿于规划、设计、通道施工、电缆敷设、竣工验收、运维等全流程。
  2. 网标典型设计中10千伏三芯电缆允许最小弯曲半径采用15倍电缆外径,比国标要求增加裕度。
  3. 行标敷设规程中66kV~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆最小弯曲半径应为20D(D为电缆外径)
  4. 《城市电力电缆线路设计技术规定》及网标规程中均规定了运行时电缆的最小弯曲半径。
二、全流程环节中电缆弯曲半径把控要点
各环节电缆弯曲半径的把控要点
(1)规划环节
根据输电容量确定电缆的最大截面,根据电缆的最大截面确定最大截面电缆最小允许弯曲半径;同步确定电缆通道包括隧道、电缆沟、排管、工井、桥架等尺寸大小、转弯半径应满足通道内敷设的最大截面电缆允许弯曲半径的要求。
(2)设计环节
落实各项设计标准、规程在通道、电缆有关弯曲半径的有关条款要求,尤其是电缆通道设计环节,在通道的转弯处、高落差处、桥架转弯处、预制弯管、支架进入盘柜处、电缆夹层的深度等可能导致电缆弯曲的地方均应满足最大截面电缆允许弯曲半径的要求。
同时根据热机械力要求,做好蛇形敷设、接头两端设置的电缆垂直或水平“回弯”、桥梁两侧的伸缩弧等电缆敷设方式设计。
在图纸会审时,运维人员应重点关注上述是否满足最大截面电缆允许弯曲半径的要求。
(3)通道施工环节
通道建设阶段若不注意最大截面电缆最小允许弯曲半径相关要求,容易导致后期电缆无法敷设,引起土建某些部位不得不重新实施。
通道施工环节主要包含平面转弯和竖向转弯两种情况。
平面转弯,要利用平面曲线要素,结合点位和坐标,实现通道转弯处的建设;
竖向转弯,要利用竖向曲线要素,结合平面位置、标高、坡度等,实现竖向转弯土建施工。
质量监管方面,利用弯曲半径测量模具把控好通道本体转弯处、不同通道的对接处的弯曲半径。
(4)电缆敷设环节
施工前,提前踏勘电缆通道,检查平面转弯、竖向转弯、不同通道的对接点、桥梁、桥架、引入上侧柜盘处等转弯位置弯曲半径是否符合规程要求。不满足要求的,要提前整改土建。
根据转弯处现场弯曲半径情况,进行牵引力计算侧压力,通过在转弯处使用特制的呈L状的滚轮等措施,增大弯曲半径,降低侧压力,避免电缆外护层遭受损伤,避免电缆在转弯处被压扁变形。
(5)竣工验收环节
验收人员根据标准要求,利用弯曲半径校验模具验证弯曲处是否小于电缆允许弯曲半径,是否造成电缆外护套、绝缘、铜屏蔽等部位,已受损位置可通过X光进行检验判别损伤情况。
(6)运维环节
主要是运行后的电缆在迁改、吊装等环节,应满足电缆最小允许弯曲半径要求。
1、托盘立角弯曲电缆桥架安装图
2、供电半径与电缆截面选择自动计算表格
电梯鼓式制动器安全排查对象包括这些
知识点:柱塞式电磁铁 近期,全国发生多起电梯制动器失效引发的事故和故障,主要原因是柱塞式电磁铁型式的杠杆鼓式制动器(以下简称鼓式制动器,典型图例见附件1)电磁铁未及时拆解保养、松闸顶杆选材不当,引发制动器卡阻失效。为防止和减少此类事故发生,保障人民群众安心乘梯,市场监管总局决定开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理。 主要工作内容包括: 1、拆解保养鼓式制动器中磁铁。针对鼓式制动器电磁铁在长期工作过程中内部会产生油泥、铁屑等异物,易造成制动器卡阻的问题,要按照《电梯维护保养规则》(TSG T502-2017)相关规定,对鼓式制动器电磁铁逐一进行 一次拆解保养(注:对所有在用存在风险的制动器)
