土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 可开启外窗的有效面积的计算
可开启外窗的有效面积的计算
发布于:2022-10-18 17:36:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:外窗有效面积
来源:网络,如有侵权,请联系删除
4.3.5除本规范另有规定外,自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列要求:
1当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算,为外窗面积*sinα;
2当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算,为外窗面积*cosα;
3当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算;
4当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算;
5当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积;
6当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
推荐资料:
餐饮中心外窗有效开启面积与房间地板轴线面积比计算表
https://ziliao.co188.com/p63483307.html
1#写字楼外窗有效开启面积与房间地板轴线面积比计算表
https://ziliao.co188.com/p63483251.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
储烟仓厚度和最小清晰高度的计算
知识点:储烟仓 来源:网络,如有侵权,请联系删除 4.6.2当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm:当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本规范第4.6.9条的规定计算确定。 4.6.9走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不应小于其净高的I/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:
