土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟量的计算要点
排烟量的计算要点
发布于:2022-10-18 17:31:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:排烟量计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:
①建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m?/(h·m2)计算,且取值不小于15000m?/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
②当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m?/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m?的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
③当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m?/(h·m?)计算且不小于13000m?/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
(2)当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:
①当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
②当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取其中的最大值作为系统排烟量。
(3)排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
推荐资料:
酒店厨房给排水、排烟、厨房设备全套设计图
https://ziliao.co188.com/d50677297.html
全封闭量版式KTV通风防排烟设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62299557.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟系统的设置要点
知识点:排烟系统设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 2.建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。 3.排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: 1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
