软水器再生程序设置
1、时间再生控制器
再生时间设定方法:
首先按下控制器左侧的红色时间按钮,使其与24小时齿轮松开,即可调整24小时齿轮,直到当前时间与时间箭头对齐。
例如:当前时间是10:00AM,如果不想改变再生时间,就使24小时齿轮上10AM与时间箭头对齐,如要推迟2小时再生,应使24小时齿轮上8AM与时间箭头对齐,如果要提前2小时再生,应使24小时齿轮上12AM与时间箭头对齐。
时间型再生控制器再生日期跳轮:
跳轮上每个薄片代表一天,红色指针处的薄片代表当天。可通过向外拉出跳轮上的薄片,露出其上端来设定再生日期。(如先将所有薄片拨回,然后每隔一个向外拉出一个薄片,则再生日期为每隔一天再生一次)。
2、流量再生控制器
流量再生控制器周期产水量的设定方法:
拔出流量软轴线,压住流量外盘,提起流量刻度盘,按所需要设定的周期产水量对准面板上的小白点,松手使齿轮啮合。然后用手转动流量盘,使其设定的周期产水量与面板上的流量指示箭头对齐,再插上流量软轴线即可。
3、手动启动再生程序方法:
当出水硬度超标时,也可手动顺时针方向旋转手动再生 轮,软水器则启动再生程序,并将按照设定工作步骤完成一个再生循环,直至返回工作状态(产软水),同时在手动再生轮缺口处显示每一工作步骤名称。
软化水设备维护
1、运行保养
全自动软水器在运行中应做好以下几方面的维护保养工作:
保证输入的电压电流稳定,防止电控装置烧损。电控装置外部应安装密封罩,防止受潮和水浸。定期向盐箱内加固体颗粒食盐(严禁加精盐或加碘盐),必须保证盐箱内食盐溶液处于过饱和状态。
加盐时要注意不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内,防止在盐阀上结生盐桥,堵塞吸盐管路。由于固体颗粒食盐中含有一定量的杂质,大量的杂质会沉积在盐箱底部,堵塞盐阀,所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀,用清水冲洗直至无杂质流出为止,盐箱的清洗周期应根据固体颗粒食盐的杂质含量来确定。
定期检查射流器及吸盐管路的气密性,防止漏气而影响再生效果。
每年要将软水器拆卸一次,清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质,并检查树脂的损耗量和交换能力,更换老化严重的树脂,对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。
2、停用保养
软水器在长期停用前,应对树脂进行一次充分再生,将树脂转换成钠型进行湿法保养。在夏季停用时(如采暖锅炉用软水器,一般夏季要停用数个月),每月应至少对软水器进行一次冲洗,
防止交换罐内滋生微生物而使树脂发霉,结块。如果发现树脂发霉,可进行灭菌处理。一般用1%的甲醛溶液浸泡数小时,然后用水冲洗至无甲醛臭味为止。冬季停用应做好防冻措施,
防止树脂内水分因冻结造成树脂胀裂破碎,可以把树脂储存于食盐水溶液中,食盐水的浓度要根据气温条件进行配制。
知识点:软水器再生程序设置及设备维护
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳有图有说明,资料不错,受益啦,谢谢楼主分享
