知识点:货物热流量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
式中:
Φ2 --货物热流量(W)
Φ2a --食品热流量(W)
Φ2b --包装材料和运载工具热流量(W)
Φ2c --货物冷却时的呼吸热流量 ( W/Kg )
Φ2d --货物冷藏时的呼吸热流量 ( W/Kg )
注:因为果蔬的日进货量不能大于计算吨位的8%,所以设计此冷库的总日允许进货量m=4.71t,冷藏间T=24h;H1 =19.31KJ/Kg ; H2 =13.66KJ/Kg
仅新鲜水果、蔬菜冷藏间计算φ2c φ2d ,
C6H12O6+6O2 6CO2+6H2O+674 kcal
已知龙眼在35℃时的呼吸强度为3mgCO2 /kg/h,计算它的呼吸热流量:
1mol葡萄糖能产生6mol(264g)CO2 -----每释放1mgCO2应同时释放2.55 cal的能量。
每吨龙眼每天放出的呼吸热为:
3mgCO2 /kg/h ×24×2.55×1000 =183.6kcal
将呼吸热转换成呼吸热流量:
1cal=4.1868 J---- 1W =1 J/s
每吨龙眼呼吸热流量=(183.6×1000)/(24×3600)= 2.125W
所以Φ’=2.125W/Kg,同理可得1.5℃时的Φ’’= 0.303W/Kg
即:
=4710×(2.125+0.303)/ 2 +(5888—4710)×0.303= 6.075KW
Φ2 --货物热流量(W)
M ----冷间的每日进货质量(Kg)
H1 --货物进入冷间初始温度时的比焓(KJ/ Kg)
H2--货物在冷间内终止降温时的比焓(KJ/ Kg)
T ----货物冷加工时间(h),对冷藏间取24h,对冷却间、冻结间取
设计冷加工时间;
Bb--货物包装材料或运载工具质量系数
Cb--包装材料或运载工具的比热容KJ/ (Kg ℃)
θ1 --包装材料或运载工具进入冷间时的温度(℃)
θ2 --该冷间的设计温度(℃)
Φ’ --货物冷却初始温度时单位质量的呼吸热流量 ( W/Kg )
Φ’’ --货物冷却终止温度时单位质量的呼吸热流量( W/Kg )
Mz --冷却物冷藏间的冷藏质量(Kg)
1/3.6 ---1KJ/h 换算成1/3.6 W的数值
推荐资料:
冷间热流量计算
https://ziliao.co188.com/s183389.html
某地的冷库建筑施工全套图纸(无结构图)
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
围护结构热流量的计算知识点:围护结构热流量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 式中: Ф1 ----围护结构热流量,W; Kw ----围护结构的传热系数,W/(m2·℃); Aw ----围护结构的传热面积,m2; a --------围护结构两侧温差修正系数,可按表7-10采用。 θ
