土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷却设备负荷的计算
冷却设备负荷的计算
发布于:2022-10-18 16:45:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:冷却设备负荷
来源:网络,如有侵权,请联系删除
该库外形尺寸为9m*6m*5m
已知设计条件:库外设计干球温度tw=35℃、库内空气温度tn=1.5℃,墙体及屋顶的隔热板外侧空气自由对流换热系数aw=11.6W/(m2·℃)、隔热板内侧空气对流换热系数an=29.1W/(m2·℃),隔热材料为硬质聚氨酯泡沫塑料、导热系数为0.024W/(m·℃)、修正后为0.034 W/(m·℃)、厚度为0.10m,除隔热材料外围护结构其他各层热阻可以忽略不计,则墙体及屋顶围护结构的传热系数K1:
4.1.1围护结构热流量的计算
式中:
    Ф1 ----围护结构热流量,W;
Kw ----围护结构的传热系数,W/(m2·℃);
    Aw ----围护结构的传热面积,m2;
    a --------围护结构两侧温差修正系数,可按表7-10采用。
    θw ----围护结构外侧的计算温度,℃;
    θn -----围护结构内侧的计算温度,℃;
围护结构两侧温差修正系数a值
传热系数
墙体及屋顶:Kw1=0.28 W/(m2.℃)
门板:Kw2=0.28W/(m2.℃)
地面:Kw3=2.4W/(m2.℃)
传热面积 Aw1=432m2  Aw2= 360m2 Aw3=240m2
围护结构外侧计算温度θw=35℃  内侧计算温度θn=1.5℃
查表得围护结构两侧温差修正系数为A1=1.30, A2=1.20, A3=0.20
表5围护结构两侧温差修正系数a值
序号
维护结构部位
a值
11
12
冷间地面隔热层下为通风架空层时
两侧均为冷间时
0.70
1.00
注:1、D为围护结构热惰性指标
      2、序号9~12两侧温度的取值应符合本规范6.1.8条
      3 、负温穿堂可按冻结物冷藏间选用a值
      4 、表内未列的其他室温等于或高于0℃的冷间可参照各项中冷却间的a值选用
4.1.2货物热流量的计算
式中:
Φ2  --货物热流量(W)
Φ2a --食品热流量(W)
Φ2b --包装材料和运载工具热流量(W)
Φ2c --货物冷却时的呼吸热流量 ( W/Kg )
Φ2d --货物冷藏时的呼吸热流量 ( W/Kg )
注:因为果蔬的日进货量不能大于计算吨位的8%,所以设计此冷库的总日允许进货量m=4.71t,冷藏间T=24h;H1 =19.31KJ/Kg ; H2 =13.66KJ/Kg
仅新鲜水果、蔬菜冷藏间计算φ2c φ2d ,
C6H12O6+6O2       6CO2+6H2O+674 kcal
   已知龙眼在35℃时的呼吸强度为3mgCO2 /kg/h,计算它的呼吸热流量:
   1mol葡萄糖能产生6mol(264g)CO2 -----每释放1mgCO2应同时释放2.55 cal的能量。
每吨龙眼每天放出的呼吸热为:
3mgCO2 /kg/h ×24×2.55×1000 =183.6kcal
将呼吸热转换成呼吸热流量:
1cal=4.1868 J---- 1W =1 J/s
每吨龙眼呼吸热流量=(183.6×1000)/(24×3600)= 2.125W
所以Φ’=2.125W/Kg,同理可得1.5℃时的Φ’’= 0.303W/Kg
即:
=4710×(2.125+0.303)/ 2 +(5888—4710)×0.303= 6.075KW
Φ2 --货物热流量(W)
M ----冷间的每日进货质量(Kg)
H1 --货物进入冷间初始温度时的比焓(KJ/ Kg)
H2--货物在冷间内终止降温时的比焓(KJ/ Kg)
T ----货物冷加工时间(h),对冷藏间取24h,对冷却间、冻结间取
       设计冷加工时间;
Bb--货物包装材料或运载工具质量系数
Cb--包装材料或运载工具的比热容KJ/ (Kg ℃)
θ1 --包装材料或运载工具进入冷间时的温度(℃)
θ2 --该冷间的设计温度(℃)
Φ’ --货物冷却初始温度时单位质量的呼吸热流量 ( W/Kg )
Φ’’ --货物冷却终止温度时单位质量的呼吸热流量( W/Kg )
Mz  --冷却物冷藏间的冷藏质量(Kg)
1/3.6 ---1KJ/h 换算成1/3.6 W的数值
4.1.3 通风换气热流量的计算
设定每天换气5次,每个隔间体积为200 m3,需要1个操作人员,共需要4个操作人员;冷间内空气密度为1.293 kg/ m3 ,hw=97.52KJ/Kg, hn=91.82KJ/Kg.
Φ3 --通风换气热流量(KW)
Φ3a--冷间换气热流量(W)
Φ3b--操作人员需要的新鲜空气热流量(W)
hw -- 冷间外空气的比焓(KJ/ Kg)
hn -- 冷间内空气的比焓(KJ/ Kg)
n --每日换气次数可采用4~5次
Vn --冷间内净体积
ρn-- 冷间内空气密度
24--1d换算成24h的数值
30 --每个操作人员每小时需要的新鲜空气量
nr-- 操作人员数量
注:
1、只适用于贮存有呼吸的食品的冷间
2、有操作人员长期停留的冷间如加工间、包装间等,应计算操作人员需要新鲜空气的热流量,其余冷间可不计。
4.1.4电动机运转热流量
根据冷库的设计规格,电动机设定在冷间外,故ξ=0.75,b=1
得功率Pd=1500×(35-1.5)/0.23=218.48KW
Ф4=1000×218.48×0.75×1=163.86KW
式中:
Ф4 -- 电动机运转热流量,W;
Pd --电动机额定功率,kW;
ξ -- 热转化系数,电动机在冷间内时应取1;电动机在冷间外时应取0.75;
b -- 电动机运转时间系数,对空气冷却器配用的电动机取1,对冷间内其他设备配用的电动机可按实际情况取值,如按每昼夜操作8h计,则等于8/24。
4.1.5 操作热流量
Φ5    操作热流量(W)
Φ5a   照明热流量 (W)
Φ5b   每扇门的开门热流量(W)
Φ5c   操作人员热流量 (W)
即:
每天换气的次数设定为5次。φd=2.3W/m2,冷间地面面积Ad=216m2,n’k=1,nk=2,hw=95.91 Kcal/ Kg, hn=91.82Kcal/ Kg, ρn=1.293kg/m3,得
Φ5 ----操作热流量(W)
Φd ----每平方米地板面积照明热流量,冷却间、冻结间、冷藏间、冰库和冷
间内穿堂可取2.3W/m2;操作人员长期停留的加工间、包装间等可
4.7W/m2
Ad ----冷间地面面积(m2)
n’k----门樘楼
nk-----每日开门换气次数,可按图6.1.16取值。对经常开门的冷间,每日开
门换气次数可按实际情况采用
hw-----冷间外空气的比焓(KJ/ Kg)
hn -----冷间内空气的比焓(KJ/ Kg)
n-----每日换气次数可采用5次
Vn ----冷间内净体积m3
ρn----冷间内空气密度Kg/m3
3/24--每日操作时间系数,按每日操作3h计
nr-----操作人员数量
Φr---每个操作人员产生的热流量,冷间设计温度高于或低于-5℃时,宜取
279W;冷间设计温度低于-5℃时,宜取395W
注:冷却间、冻结间不计Φr这项热流量
4、1、6 冷间冷却设备负荷的计算
式中: Фs ---- 冷间冷却设备负荷,W;
    Ф1 ----围护结构热流量,W;
   Ф2 ----货物热流量,W;
Ф3 ----通风换气热流量,W;
    Ф4 ----电动机运转热流量,W;
    Ф5 ----操作热流量,W;
    P -----货物热流量系数
4.2冷间机械负荷
=(1.32+0.5×6.075+0.5×0.271+0.5×163.86+0.5×0.759)×1.07=92.88KW
式中:
    Фj ----机械负荷,W;
    n1 ----围护结构热流量的季节修正系数,宜取1;
   n2 ----货物热流量折减系数;
   n3 ---- 同期换气系数,宜取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量           的比数”大时取大值);
    n4 ----冷间用的电动机同期运转系数;
    n5 ----冷间同期操作系数;
    R ----制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,直接冷却系统宜取1.07,间接冷却系统宜取1.12。
推荐资料:
装置设备安装图气体冷却器、热交换器装配详图
https://ziliao.co188.com/d62296793.html
SGG-2083W-20冷却塔设备基础及外型图
https://ziliao.co188.com/d62297999.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷库库房防潮隔汽层的设置要点
知识点:冷库防潮隔汽层设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除    库房隔汽层和防潮层的构造应符合下列规定: (1)砖外墙外侧应抹面; (2)外墙的隔汽层应与地面隔热层上下的隔汽层或防潮层搭接; (3)冷却间或冻结间隔墙的隔热层两侧均宜设置防潮层; (4)隔墙隔热层底部应设防潮层; (5)楼面、地面的隔热层上、下、四周应作防潮层或隔汽层。 对冷库所用防潮隔汽材料,一般应满足以下几个方面的要求:
