土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷库库房防潮隔汽层的设置要点
冷库库房防潮隔汽层的设置要点
发布于:2022-10-18 16:31:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:冷库防潮隔汽层设置
来源:网络,如有侵权,请联系删除
   库房隔汽层和防潮层的构造应符合下列规定:
(1)砖外墙外侧应抹面;
(2)外墙的隔汽层应与地面隔热层上下的隔汽层或防潮层搭接;
(3)冷却间或冻结间隔墙的隔热层两侧均宜设置防潮层;
(4)隔墙隔热层底部应设防潮层;
(5)楼面、地面的隔热层上、下、四周应作防潮层或隔汽层。
对冷库所用防潮隔汽材料,一般应满足以下几个方面的要求:
(1)蒸汽渗透系数小
(2)吸水率低且耐水性好
(3)力学性能好  防潮隔汽材料要有足够的强度和延展性,耐冲击性能要好。
(4)物理、化学性能好  应无毒、不燃或难燃、耐腐蚀、耐老化,材料应遇冷不易脆裂、遇热不易软化。
(5)施工性能好  应不飞散、对施工人员大损害、可用较低成本进行施上。此外应有好的粘接性,能固的粘合在隔热层或墙上。不能有裂缝,以防水蒸气由此侵入隔热层或库内。
3.3 库房防潮隔汽层的选用
推荐资料:
某公司大型冷库建筑施工全套图纸
https://ziliao.co188.com/d63501337.html
小型冷库的恒温控制PLC原理cad
https://ziliao.co188.com/d63532564.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
防潮隔汽层的作用
知识点:防潮隔汽层 来源:网络,如有侵权,请联系删除 由于冷库的室内外存在温度差,大多数情况下外界空气的水蒸气分压力高于室内空气的水蒸气分压力,在此压力差的作用下,水蒸气将从分压力较高的室外侧通过围护结构向分压力较低的室内侧迁移。在围护结构中,隔热层的温度梯度相当大,但水蒸气分压力梯度较小,当围护结构的某一结构层内的温度达到水蒸气在该层内部的分压力所对应的露点温度时,就会产生凝露;当温度低于0℃时,就会产生结冰。如果凝露和结冰产生于承重结构中,有可能造成建筑被破坏;如果凝思和结冰产生于隔热层中,会使隔热材料受潮,造成隔热性能降低。此外,扩散进冷间内过多的水蒸气还会给冷间带来较大的湿热负荷,使蒸发器表面结霜增多,增加了融霜次数,影响库温的稳定和食品的质量;也增大了制冷机负荷,使制冷成本提高。
