土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 古建筑用材之“竹”的分类及建筑功能
古建筑用材之“竹”的分类及建筑功能
发布于:2022-10-18 16:44:18 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
中国是世界上最主要的竹产地,自古以来有很多竹种都是良好的建筑材料。
建筑竹材主要来源于竹竿部分,竹竿部分质地坚韧,富有弹性,纤维性强,且具有高度的割裂性,顺纹剖开后仍有很好的弯曲性能和抗拉强度。
原竹、竹片、竹篾是竹竿经过初加工后的三种基本应用形态。
古代建筑用“竹”的分类
(1)原竹
是竹子最为直接的利用形式,几乎完整保留了竹子杆状的力学特性。在古代竹建筑中,直径15cm的原竹作柱是基本尺度。相较于木,“断截便以为栋梁,不复加斤斧也”,并且具有光滑的外观和亲切的色彩,是古代以原竹作结构构件便捷而省工的写照。除了柱子,原竹还作为框架结构的梁、栋、椽等构件。
原竹作柱、梁或脚手架工程,一般选用毛竹、麻竹、巨龙竹、龙竹、黄竹、莿竹等胸径稍小的竹种(约4~10cm),一般用作搭设竹棚架或作竹檩、竹椽,也是以原竹形态整根使用。竹檩的用材尺寸与架设方式有关,近代竹结构的研究总结,竹檩作一跨简支者,直径不小于7cm;为两跨连续者,直径不小于6cm。宋《法式》竹作中的原竹仅用于搭盖临时凉棚的屋顶和室外竹栅,用竹直径在8分至1寸3分,约2.5~4cm(按照宋代1寸≈3.1cm计算)。
(2)竹片
又称“竹笆条”,由原竹劈剖而成,包括竹黄层、竹肉层和竹青层。传统竹片的加工与利用方式有:一剖为二可仰合为瓦,“覆竹为屋”;一剖为四可编道,“编竹为垣”,是古代建筑用竹的普遍方式;整竹剖裂压平可用作轻型板材,用于地面或望板。
“一剖为四”去掉了竹子的中筒形态,保留了一定的抗压强度,弯曲能力大大提升。从宋代《营造法式》中竹作料例也反映出,竹片是官式建筑竹材利用之常见形态,并且竹片是唯一能够使用上、中、下三个等第竹材的类型,使用范围广泛。
宋《营造法式》中竹作料例与竹作内容
竹作料例
用竹形态与功用
等级
长
径
竹篾
竹片
原竹
上等
漏三
2丈
2寸1分
笍索
障日?
织细棊文素簟
织麤簟
织雀眼网
夹截
搭盖凉棚屋顶
竹笆(六椽以上的,?瓦结瓦)
漏二
1丈9尺
1寸9分
漏一
1丈8尺
1寸7分
中等
大竿条
1丈6尺
1寸5分
竹笆(四椽,及瓪瓦六椽以上)
编道
次竿条
1丈5尺
1寸3分
搭盖凉棚屋顶
头竹
1丈2尺
1寸2分
次头竹
1丈1尺
1寸1分
下等
笪竹
1丈
8分
竹笆(?瓦两椽,瓪瓦四椽以下)
竹栅
大管
9尺
6分
小管
8尺
4分
竹钉、竹筋也属于竹片利用的范畴。现代竹器工艺中一般选择竹壁较厚,质地坚硬,干燥的老竹子作竹钉,10~15cm长。老竹子因收缩性小可以被夹得更紧,为了使竹钉干硬,可采用烟熏、暴晒或锅炒等方法处理。竹钉不要求光滑平整,恰恰相反,毛糙一点的竹钉,钉入后反而更牢固。建国初期,由于钢材短缺,建筑战线的科技人员“以竹代钢”,利用竹片纤维增加土泥抗拉性能的原理,推广竹筋混凝土的使用。
(3)竹篾
劈竹为篾,是对竹片的径向加工,可分为两种情况:一是竹篾光滑细薄,可以编织精细美观的竹席、竹帘、竹箔等,属于装修和家具用材;另一种是非常省便地获得优良的抗拉纤维材料,用于绑扎、拉索等建造工程。宋代《法式》竹作中的竹篾利用也分为这两种。
其中“护殿檐雀眼网”、“地面棋文簟”、“障日?等簟”的用篾,必须厚薄匀平。由于工艺复杂,在竹作功限中织簟和雀眼皆位前列。“竹笍索”用于鹰架,每竹一条劈作11片,每片揭作两片,五股编之,不求光滑精细,有浑青造和青白造两种。
绑扎用篾,《法式》中虽未记录,但却是古代竹篾应用最广泛的一种,古代竹构建筑的绑扎多用竹篾,木构绑扎多用麻绳围绞。现代竹工将绑扎用篾分为广篾与纸篾。其中广篾产于广东,用茶秆竹外皮制成,宽3~5mm,长约2.4m,质地柔顺,拉力特大,最适于绑扎。纸篾,则是用淡竹、毛竹外侧竹青部分劈成,宽度较大,6~10mm,长3.5m,也是绑扎材料,但韧性较弱,持久性不如广篾。一般情况,随竹子含水量增大,韧性增强,强度降低,因此,绑扎用篾使用前应浸湿。
竹材的采伐,不仅涉及防腐防虫,由于不同竹种的生长规律不同,也需要根据竹子特性与用途来确定。一般来说,冬天采伐的竹材较干燥坚实,不易腐蛀。大径竹种比小径竹种的采伐年龄要大一些。篾用竹比竿用竹采伐年龄要小一些,竹钉可用退换下来的老竹。民间有传统言“留三去四,莫留七”,意思是三年、七年的留,四年的伐,竹子的采伐年龄最好在竹材的稳定期,即竹子成熟后到老化之前这段时期。根据各地的经验,用于竹结构的原竹、竹片采伐年龄在4年左右,用于编织的竹篾采伐年龄在3年左右。
古代竹建筑的功能
古代用竹子建造的建筑,其功能的实现很大程度上是基于对竹材特殊性能的表达。结合历史文献的记载,目前所知的古代竹建筑有祭祀、藏书、大型集会、民居四种功能。
(1)祭祀建筑
周代以降,历代帝王都以“天子”自居,在“郊”祭天。所谓“祀天莫大于郊祀”,不仅使用最高等级的礼仪,还要由皇帝本人亲自主祭。“竹宫”是汉武帝于郊外甘泉宫祭天时的特定场所。
“竹宫”是武帝祭天时一种临时性的“帷帐”建筑,而非木构瓦屋的华丽宫室。“以竹为宫”除了在因郊,便于快速建造之外,朴雅无华的竹材也是“以素为贵”祭天思想的表达。建始元年(前32年~前28年),汉成帝在长安设南郊取代甘泉祠太一,依据儒家“贵诚上质”的祭祀理念加以重新规划。扩大了竹材的应用范围:增添的“茅营”、“土营”,均是用以朴实的材质,不加修文。“以为神祇功德至大,虽修精微而备庶物,犹不足以报功,唯至诚为可,故上质不饰,以章天德。”使用质朴之材才能表达祭祀的至诚之心。
(2)藏书建筑
“东阁竹殿”是南朝梁时的皇家图书馆,位于都城江陵(今湖北荆州),藏书达十四万余卷。史载梁元帝萧绎,于公元555年命舍人高善宝,焚东阁竹殿古今图书十四万卷,“又以宝剑斫柱令折”,造成中国文化史上的浩劫。这座国家图书馆,是何种形式不得而知,但从藏书的规模,以及宝剑可斩断的立柱来看,应是以竹材建造的大型建筑无疑。
江陵地区,自古盛产竹子,号称楠竹之乡。这里气候湿润,降水充沛,雨热同季。使用竹子建造通风透气的建筑,是当地适宜的建造技术。古代没有机械设备的条件下,在气候湿热的地区,保存大量书目需要着重解决通风透气的问题,“东阁竹殿”以竹为营,是古代以竹材应对气候问题的巧思。
(3)大型集会建筑
《马可波罗游记》中记载,元代蒙古草原上有一座大型的竹制宫殿。
“竹茎结之,内涂以金。……竹茎三掌,长十或十五掌,逐节断之。此宫盖用此种竹茎结成,竹之为用不仅此页,上可做屋顶及其他不少功用。此宫建筑之善,结成或拆卸,为时甚短,可以完全拆成散片,运至他所,推汗所命。结成时则用丝绳二百余系之。”对此记述的真实可靠性,学界一直存有争议,“竹宫”、“棕毛殿”、“失刺斡耳朵”是否为一物?蒙古草原上的竹子从何而来?都有待考证。
但可以确定的是,斡耳朵是元朝具有蒙古民族特色的宫殿制度,建筑形式是蒙古包式的大宫帐”。《析津志》中把它称作忽必烈在上都的行宫。魏坚先生考证,棕毛殿遗址是直径达160余米的圆形高阜之地。可以想见,这个面积近两万平方米,可容纳千人的蒙古包大帐,绝不是柳枝建造的蒙古包在尺度上简单的扩大。取而代之,若采用直径相对粗大,同时又具有与柳枝一样良好的弯曲性能和抗拉强度,质量轻、易拆卸的竹竿,以棕毛为盖、竹瓦压顶,内部加束竹柱(“竹茎结之”)或木柱支撑中顶,外部以绳索接地拉结(“采绳亘地”),构建出一座大型的帐篷,不无可能。对于竹宫结构的以上构想,从元上都博物馆的一幅17世纪的绘画中也可循痕迹。
(4)居住建筑
民居建筑以“就地取材”为基本用材原则。从宋代《营造法式》中专设“竹作”篇也可知,竹材在宋代北方建筑中是常用材料。至南宋初期,中国气候加剧转寒,气候变化使陕甘地区的竹林分布面积不断地减少。竺可桢认为,明初以后,竹子在黄河以北不再作为经济林木而培植了。清代的《工程则例》中也没有专门的竹作内容了。从目前我国竹类资源分布的现状来看,江南混合竹区是我国竹林面积最大,竹资源最丰富的地区,尤以用途广泛的毛竹为主,至今竹产业发达。
竹子作为建筑材料的分布变化在竹构民居中有直接的体现。结合历史文献来看,古代竹民居的类型有“竹堂”、“竹屋”、“竹房”、“竹楼”、“竹阁”、“竹亭”、“竹轩”、“竹馆”等。北宋以前,这些类型名称均已出现,大部分位于长江流域及以南的地区,最北分布可达河南,陕西一带。在木构技术发达的长江流域,竹子则多用于景观和临时建造,或作为建筑中的辅助用材,如竹椽、竹亭、竹篷等。
“竹堂、竹房、竹屋、竹棚”,多指竹子建造的住宅,与木构住宅相比尺度较小,多为“方丈一间耳”,其中“竹棚”更多表达简易轻便的建造方式;“竹阁、竹楼”除了指西南地区的楼居,还指有一定高度的竹建筑,可以观赏远景;“竹轩、竹馆”,则多指与自然环境交相互应的竹子建筑;“竹亭”,多指以竹子建造的凉亭,清代扬州“保障湖中。架木为玉板桥,上筑方亭。柱、栏、檐、瓦皆镶以竹”,以仿竹桥。竹民居常近水临江或隐入山林,不仅与竹子的生长环境有关,竹子本身的文化意味也与环境产生关系。因此,这些民居类型除了实指竹子建筑以外,后来泛指有竹相伴的木构建筑,附加竹字命名,是将自然竹境与人们生活的愿望表达出来。
文章来源:《中国古代建筑植物材料应用研究》--杨俊
知识点:古建筑用材之“竹”的分类及建筑功能
  • 富强168
    富强168 沙发
    资料很好,感谢楼主的无私分享!
    2023-02-05 09:23:05
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
古建筑木材材性的认识与择取
在木构架体系成熟之前,建筑用木与构架技术同处于探索阶段,两者相互制约,促进发展。树材的尺寸、重量、强度与韧性、纹理、树种产地、干缩性、防腐性等都是古人择木的考量范围,与今日木建筑用材标准并无二致。 1 尺寸
