土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 控制系统中浪涌保护器有什么作用?
控制系统中浪涌保护器有什么作用?
发布于:2022-10-18 16:25:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:保护装置(保护器)
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
    浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统中或直流信号系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
    浪涌保护器是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。
   在控制系统中,浪涌保护器可以分为电源线路浪涌保护器和信号线路浪涌保护器两种。
   电源线路浪涌保护器;为了保护控制系统电源和用电设备的的安全。
   信号线路浪涌保护器,安装在信号传输线路中,一般在设备前端,用来保护后续设备,防止雷电波从信号线路涌入损伤设备。在PLC/DCS系统中主要是开关量、4-20MA模拟量和RS485总线保护,保护DCS卡件,安全栅、继电器等设备免造雷击损坏。
1、LSA1121变压器保护装置原理图cad图纸
2、南自NDX320保护装置设计图纸cad图纸
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是过流保护装置?
知识点:过流保护装置 为了使电路正常工作,电流应该被限制在安全水平。这个安全电流水平是由负载、导体、开关和其他系统组件的电流处理能力决定的。在正常工作条件下,电路中的电流应该等于或小于正常的电流水平。然而,有时电路可能有高于正常的电流流(过流)。 过电流是多少?
