土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 不同架设方法为悬索桥带来的成本优化
不同架设方法为悬索桥带来的成本优化
发布于:2022-10-18 15:49:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
 随着现代桥梁结构越来越注重功能和艺术的趋势,世界范围内悬索桥的形式也在随之不断的迭代,细节工艺的改进层出不穷,工程成本趋向更加经济。韩国在过去十年建造了几乎所有形式的悬索桥,在理论、材料和装备方面也相应地取得了长足发展。每座桥都有其自身特点,相应地采用了合适的架设方法,比如AS法的大跨度悬索桥、AS法的单跨悬索桥、AS法的独塔空间索面悬索桥、PPWS的三塔多跨悬索桥等。其缆索和主梁架设的方案形成优化的施工方法,有效地缩减了成本,对更多跨海工程的建设有一定可借鉴性。
“小”而优的无牵引PPWS
小鹿岛桥
小鹿岛桥于2008年完成,为一座自锚式单主缆悬索桥,主跨250m,边跨100m。大桥的加劲梁被分成五个大节段,节段最大重量为800t。除了合龙段之外的四个节段采用两台起重能力600t的浮吊抬吊至临时墩,如图2所示。合龙段重420t,采用一台浮吊吊装。
主缆包括14根索股,采用无牵引系统的PPWS法架设。常规的PPWS法,牵引绳上的拽拉器在两岸锚碇之间运送索股。因主缆数量较小,且索股张力也不大,新设计的小型拽拉器(运行在两条索道上)替代了较重的牵引系统,如图3所示。
吊杆的安装采用了带液压千斤顶的小型装置,而没有将加劲梁整体顶起,如图4所示。为使设备最小化,提前对安装顺序进行了全面的研究。
新千年大桥
新千年大桥是一座多跨悬索桥,2010年开工,计划2018年完工。该桥的主缆预计2016年6月开始架设。
大桥设计的两个主跨和中间索塔会使得工期和成本成倍增加。为此,先导索采用如下方式架设就能充分利用中间索塔,最大程度减少额外工作。首先将先导索从各跨的边塔位置往中塔牵引,然后在中塔处由塔吊或卷扬机提升至塔顶。
另外一个特点就是辅助墩,它将主缆在该处“分割”为两部分。辅助墩和锚碇之间的主缆线形不能按照类似直线进行放样,因此需考虑采用测量线的方法进行控制。首先在工厂对测量线进行精确测量,其安装线形便可与主缆设计线形一致。之后在现场单独架设测量线,实际架设索股的线形保持与测量线同步。
AS 架设:“收”“放”同步 便于操控
李舜臣大桥
李舜臣大桥于2013年完工,主跨1545m,为世界排名第四的悬索桥。主缆架设采用张力控制的AS法,所有装备在韩国实现了国产化,如图5所示。
该桥跨越通往Gwangyang港的通道,其500m的主航道一般要保持开放。为了船舶的通航净空,要通过猫道绳索的监控数据,对猫道的线形进行全过程控制,牵引绳需采用收绳和放绳同步的方法。在收绳端设定张力的上限,当实测牵引绳的张力超过张力上限时,卷扬机即停止工作。在放绳端,设定张力的下限,当牵引绳的张力低于张力下限时,卷扬机即停止工作,可以防止滚筒的空转和索股进入通航净空。
在AS法中,死丝和活丝要落在索股成型器和索鞍中指定的位置。但是,即使调整纺丝轮的倾斜角度,也难免出现钢丝跑出槽道的情况,出轨的一个原因是较大的纺丝张力,锚碇处张力为283kgf,索塔处为324kgf。为此,我们采取的解决办法是将纺丝轮的主体部分(包括倾斜轴和轮子)与其两个支腿部分开,并增加铰接连接。由此,倾斜轴与钢丝就能完全平行,如图6所示。
在多数悬索桥,索夹和吊杆是由运行轨索上的天车分开运输和安装。因为最耗时的工序是将构件运输至安装位置,为了缩短施工时间,研发了一种在主缆上运行的装置能同时安装索夹和吊杆,如图7所示。猫道下边的门架可进行角度调整,由此保持与主缆平行。因为挂在索道上的索夹位于猫道上方,采用该装置可以避免猫道面层的大开口。索夹与吊杆相比较轻,索道的工作也可较为顺畅。
积金大桥
积金大桥为单跨悬索桥,主跨850m。主缆架设的大部分程序与常规悬索桥相同,主要有以下两处不同:采用简化的悬挂体系进行猫道绳索的架设;钢丝张力的分布式调整。
猫道绳索的架设方法可以分为两种:自由悬挂架设和多点悬挂架设。为了减少多点悬挂架设方法的缺点,采用了简化方法。其优点主要是:与自由悬挂相比,猫道绳索的张力减小了30%;索股与海平面之间的空间得到保证;索股线形与最终线形相似。
悬挂索上布置了五个支索器,猫道索股采用临时牵引系统进行牵引。在支索器安装完成之后,猫道索股由临时牵引系统从卷扬机中牵出。在各支索器之间,索股呈自由悬挂状态。
索股松散的主要原因是猫道的变形,因此,减小猫道变形所致的松散是减小索股松散的主要手段。在本工程,采用了调整钢丝张力的方法,以最小的代价减小猫道变形所致的松散。该方法的关键因素是变形猫道上已纺钢丝的张力会显著增加,从而后纺钢丝与第一批钢丝具有相同的长度。
当所有钢丝张力保持恒定时,第一根索股中第N根钢丝与第一根钢丝在中跨的垂度差。另一方面,如果当纺制128根钢丝后,垂度差就降到红色的点线以下,即图中的实线。其结果为实际的松散要低于理论计算值。
Dandeung大桥
Dandeung大桥计划于2015年底完工,为一座独塔悬索桥,主跨400m。该桥主缆直径为0.38m,采用AS法施工,如图8所示。
架设期间钢丝张力为192kgf,为自由悬挂张力的80%。每个主缆各自独立布置两条牵引系统,每条牵引系统布置两个钢丝轮,钢丝直径为5.35mm,极限强度为1960MPa。每个纺丝轮可纺4根钢丝,每个轮回可纺制8根钢丝。因主缆一端锚固于塔顶,故呈空间外形。主缆架设开始于2013年12月,于2014年2月结束。
由于主缆呈空间形态,常规的浮吊或跨缆吊机不能用于加劲梁的吊装。为此研制了新型跨缆吊机,如图9所示。与常规跨缆吊机不同,该装备不包括横梁,各吊装单元都能独立运行,因为其重心位于主缆中心。由于没有横梁,跨缆吊机行走时可不考虑主缆线形的影响。
加劲梁分为26块,最大节段重140t。第6号-22号节段采用跨缆吊机直接吊装。靠近索塔和锚碇的节段,需结合跨缆吊机、支架和轨道进行安装。
索塔附近的浅水区水深较小,驳船不能靠近,因此采用在22号节段位置垂直起吊,然后荡移至支架。
在锚碇附近采用了另外一种架设方法。因为与索塔附近梁段同样的原因,节段需在4号节段位置起吊,然后放置于轨道,运输至其安装位置。此外,由于主缆和节段之间的空间较小,不能容纳跨缆吊机的滑轮组,因此还采用了液压千斤顶系统进行纵向滑移。
在这些工程中,可以看出悬索桥架设所遇问题不仅通过对方法、材料等的针对性选择来解决,且在施工过程中达到了节省成本的效果,带来了悬索桥施工技术的显著进步。
虽然可施工性差的桥梁设计会受到工程人员的诟病,但仅仅追求可施工性又会阻碍技术的进步。韩国在一个较短的时期建造了各种形式的悬索桥,其中包括传统桥型、空间索面和多跨悬索桥。不仅拓展了悬索桥方面的工程经验,还提高了工程的经济性。这些经验不仅有益于今后桥梁工程的发展,更对各种大型跨海悬索桥的建设具有借鉴作用。
某悬索桥加劲梁轨索滑移法架设施工工法
https://ziliao.co188.com/p63445599.html
知识点:不同架设方法为悬索桥带来的成本优化
19.44 万条内容 · 661 人订阅
结构性与非结构性的桥梁加固
 随着社会的迅速发展,对于交通的压力越来越大,在交通要道上,除了道路发挥了重要作用,桥梁也扮演着重要角色。任何建筑物随着使用时间的增长,都会出现损耗,甚至会出现质量问题,桥梁也不会例外,这都是需要及时做好加固的。常见的桥梁加固方式基本为结构性加固和非结构性加固,他们都是为了延长桥梁的使用寿命以及对现有桥梁进行合理的改造加固以跟上现代中国高速发展的经济对桥梁不断升级的要求。下面加固之家就与大家分享一下结构性与非结构性的桥梁加固。
