蜡梅是我国特产的传统名贵观赏花木,其花色艳丽、香气馥郁,因其花色黄亮似蜂蜡,故名蜡梅。又因开花时节为农历腊月,也俗称腊梅。蜡梅在我国多地均有栽培,而河南省鄢陵县所栽培的蜡梅,以“蜡质厚、香味浓、花期长、颜色艳”而闻名遐迩,有“鄢陵蜡梅冠天下”之美誉。蜡梅在我国大部分地区都能种植,通常以露地栽培为主。现将蜡梅的露地栽培技术简要介绍如下。
生活习性
蜡梅喜阳光,耐阴寒,在极端最低温度-25℃的条件下,仍能正常生长。蜡梅耐旱力强,怕水湿,喜肥,宜选在土层深厚而排水良好的土质栽培。在粘性土中生长不良。土壤以近中性或微酸性较好,碱土中生长不好。蜡梅先花后叶,12月至翌年3月开放,花期长。在背风处开放较好,若在风口,小花苞不易开放。
繁殖方法
播种 蜡梅种子成熟时,应立即采种(6月下旬),随采随播,播后遮阴,当年发芽成苗。如用干种子,需经冬季沙藏催芽,然后播种。通常采用条播,行距25-30厘米,播沟深2-3厘米,宽5-6厘米,按10-15厘米株距,将发芽种子均匀摆播,播后覆土2-3厘米,并用稻草覆盖或盖地膜。
近几年来,鄢陵花农广泛应用营养钵育苗技术进行育苗。技术要点:3月中下旬至4月上旬,结合苗床整地、熟化土壤,施好肥料,培肥床土,制足钵体,用冬季沙藏催芽的种子开始播种,一钵一粒,播后用细土覆盖1.5厘米左右,在用地膜平盖后,再支搭棚架,覆盖农膜。在4成左右的幼苗顶土后,利用晴好天气抽出地膜;在齐苗后视苗床温度进行揭膜晒床散湿;以后根据天气进行通风、促壮、炼苗等。
嫁接 在嫁接繁殖中,以春季劈接最为普遍,嫁接成活率也最高。一般在3月底至4月初蜡梅萌芽萌动时进行,选作接穗的枝条,应该是位于树冠中上部、生长粗壮、节间较短、叶芽饱满、无病虫害、品相良好的枝条,直径大约在0.8厘米左右,将其截成长6-7厘米的穗段,每一穗段带2-3对芽为最好;下端削成两面对称的正楔形,以便于接穗下端插入砧木截面的切口中。将砧木用劈接刀从横断面稍偏中心纵切一刀,深度与接穗下切口的切削面等长,深约2-2.5厘米,作为接穗插入的接口,把蜡梅接穗插入砧木切口中,对准形成层,接好用塑料条捆绑、套袋,半个月后接穗即可萌芽抽枝。嫁接成活后,注意除萌、松绑。
栽培管理
一般情况下,移栽应随起苗随栽植,起苗要带土球。栽植时间一般为秋、春季。即11月-12月,落叶后至封冰前;或3月中旬至4月中旬,土壤解冻至萌芽前。
地栽蜡梅整枝一般采用独干培育,定植一年后,选留一强壮直立的枝条作为主干,定干高度一般1米以上。每年花后要及时剪枝,通过修剪手段,合理调节树体枝量、枝式、着生方位,培养树形骨架,形成立体结构的景观树型。蜡梅耐修剪性强,鄢陵花农有“蜡梅不缺枝”的谚语,意思是蜡梅冬季可重剪,促发枝条,形成所需树形。
为使蜡梅多开花,应采取多次摘心,促其多分枝,形成丰满的良好树形。一般在长出两对芽之后开始摘心,每发两对对生芽摘心1次,这样反复进行,很快就能形成丰满的球型树冠,达到理想的观赏效果。进入8月后,停止摘心。如遇暖秋,深秋蜡梅仍不落叶,应人工摘叶,以免初冬气温突降致叶片吊死在树上。同时,摘叶还可促使早开花。为促进花芽分化,应多施磷、钾肥,控制氮肥,这样施肥蜡梅开花大,开花也多,并且更香。
主要病虫害防治
蜡梅叶斑病。发病初期,叶片上出现针尖大小的斑点,并逐渐扩大,呈黑褐色或灰褐色圆斑,严重时,病斑连成大片,甚至落叶枯萎脱落。病菌以菌丝体在落叶或枝梢的病斑中过冬,次年产生新的分生孢子,借风吹雨溅传染危害。防治方法:1、秋末冬初清除病枝落叶,集中烧毁。2、发病初期,可喷施25%多菌灵可湿性粉剂500-800倍液,或70%甲基硫菌灵500-800倍液,或80%代森锰锌500-800倍液等。以上药剂要注意交替使用,以免病菌产生抗药性。
蜡梅炭疽病。多发生在叶尖或叶缘处,发生在叶片上时,病斑近椭圆形至不规则形,大小8-12毫米,灰褐色至灰白色,有时呈淡红色,边缘红褐色至褐色,后期病斑散生黑色小粒点,即病原菌的分生孢子盘。严重的病斑易破裂。7月-8月发病,一直延续到秋季。防治方法:1、花谢后发叶前重修剪1次,剪除病弱枝、枯枝、交叉枝。加强养护,增强树势。2、发病时喷30%溴菌咪鲜胺800-1000倍液,或70%甲基硫菌灵500-800倍液,或80%代森锰锌500-800倍液、75%百菌清500-800倍液。上述药剂隔7-10天喷1次,连喷3-4次。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:蜡梅露地栽培技术要点
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽枣树养殖方法盆栽枣树当年就能开花,部分还能够结果,叶小果红,利用光照条件较好的空地、宅院、楼房阳台等都可进行枣树盆栽,现介绍盆栽枣树的养殖方法,供参考。 1、盆与营养土:盆栽枣树可选用瓦盆、陶盆、塑料盆等。营养土用1/2豆科作物秸杆堆肥土加1/2园土,加入少量沙子,每立方米营养土再1公斤25%氮磷钾复合肥拌匀。 2、定植选择根系发达的品种,于枣树休眠期进行定植。在盆的渗水孔上放几块碎瓦片,盆底放少量沙子再加入一部分营养土。将枣树的根系在盆中展开,一边加营养土一边拍盆边,最后轻轻压实,浇一次透水。过一段时间盆土下沉后再加一些营养土,盆口留几厘米深不填土作为浇水的水口。
