水泥路面起砂的主要原因很多,影响了公园园路的美观要求。具体原因包含原材料达不到要求、水泥砂浆的水灰比过大,造成了粗骨料沉淀和砂浆析水、面层处理不当等等。下面我们具体来谈谈!
(1)原材料达不到要求。
所用水泥标号低或存放日期过久,影响地面的强度和耐磨性;水泥品种选用不当。(应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥为宜),所用砂子的粒度过细,孔隙率大,拌和时需水量大,水灰比加大,增加了拌合物的泌水性;砂子含泥量大,会影响水泥与砂的粘结力;骨料的级配不当,即细砂含量较高,造成强度较低,也能引起地面起砂。
(2)水泥砂浆的水灰比过大,造成了粗骨料沉淀和砂浆析水。
水泥砂浆在硬化过程中由于水化反应产生大量的水分要蒸发,形成较多的毛隙孔,降低了砂浆的强度。水灰比过大,延迟了地面的压光时间,造成砂浆泌水,进一步降低地面的表面强度。实验证明,这也是引起地面起砂的潜在因素。
(3)面层处理不当。
当出现砂浆较稀,流动性过大时,在修补面层时干水泥面撒的过早,这样会加大水泥的用量;撒的过迟,砂浆已成塑性状;致使面层在抹压时提不出水泥浆。水泥面撒的不均或过厚,都会产生起砂现象。
(4)表层收面过早或过迟。
水泥砂浆地面收面的目的是使地面密实,表面光滑。收面时间过早,会使砂浆表面泛出一层水,致使水泥砂浆大面积脱皮,砂粒外露,从而降低了砂浆表面的强度。收面过迟,水泥砂浆已经硬化,不但操作困难,也很难消除面层的毛细孔,而且会破坏已经硬化的表面砂浆结构。
(5)养护时间和方法不当,是指地面压光后没有适时进行浇水养护。
或养护时间少于7天。另外浇水过早会冲淡水泥的胶质,破坏胶结的能力;过迟或不浇水,地面表面层水分蒸发过快,水泥的水化作用就会受到影响,严重时甚至停止硬化,会使水泥早期脱水粉化,破坏水泥砂浆的强度和抗磨能力。
(6)施工操作不当的影响。
在地面还未达到足够强度时,就开始下一道工序的施工,在地面上拖拉重物,人在上面走动,这都会使耐磨强度还不高的表面遭到破坏。
(7)管理方面原因。
个别企业缺乏施工技术标准和施工工艺操作规程。施工人员素质参差不齐,缺乏基本伦理知识和实践经验。质量控制关键岗位人员缺位。对施工过程控制不到位,未做到施工按工艺、操作按规程、检查按规范标准;对分项工程施工质量检验批的检查评定流于形式,缺乏实测实量。违背客观规律,盲目缩短工期和抢工期,盲目降低成本等。思想上不重视,对施工验收规范、设计要求理解不透,或者不知道。对新材料、新工艺、新技术的了解太少,太浅。个别施工人员知识面狭窄,不全面。工人技术素质不高。存在偷工减料。这些小问题往往容易疏忽,而且把关者不严格,施工管理人员检查时马马虎虎让其通过,留下较大的隐患。
(8)早期受冻。
由于地面的表面积大,面层较薄,热量散发快。如果冬期施工养护不当,地面受冻后,就会降低表层砂浆的抗压强度,使结构遭到破坏,产生松散的颗粒。
https://ziliao.co188.com/p80309.html
知识点:公园园路水泥路面起砂的主要原因
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
园林道路路面施工很重要园林道路把各个景区景点连接成一个整体,它除了具有与人行道路相同的交通功能外,还有许多特有的功能和性质,它能够引导游人按照园林设计者的意图对园景在最佳角度进行欣赏。因此园林园林道路路面施工很重要。 01.施工准备 施工前,组织有关人员熟悉设计文件,以便编制施工方案,为施工任务创造条件。道路园路建设工程设计文件,包括初步设计和施工图两部分。要注意设计文件中所采用的各项技术指标,认真考虑其技术经济的合理性和施工的可能性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主专业分析得很到位!
