香花槐树皮褐色至灰褐色,光滑。叶互生,7-19片组成羽状复叶,叶椭圆形至卵状长圆形,长3-6厘米,比刺槐叶大,光滑,鲜绿色。花序腋生,花红色,芳香,密生成总状花序,作下垂状,长8-12厘米,北方花期五月、七月,南方连续开花,花期长。无荚果不结种子,养殖用1-2年生根段埋根育苗为主,也可用硬枝扦插或嫁接。性耐寒,能抵抗-33℃低温。耐干旱耐瘠薄,对土壤要求不严,酸性土、中性土及轻碱(PH值4.5-8.5)地均能生长。主、侧根发达、萌芽性强。生长快,当年可达2米,第二年3-4米开始开花,三年进入盛花期。对城市不良环境有耐性,抗病力强。
苗木养殖及栽培技术
(一)种根养殖法
香花槐不结种子,一般采用埋根和枝插法养殖,枝插法成活率低,以埋根养殖为主。
1,埋根养殖选用1-2年生香花槐主、侧根,直径0.3- 1.5 厘米为宜。可选用温室育苗移栽和大田埋根两种方法。室内育苗所处地区不同,育苗时间不同;育苗在五月移栽大田。
2,大田埋根,室外最低温度10度以上时,将香花槐根剪成每段5-6厘米长,用平埋法将根埋入畦床内,宽110厘米每床栽两行,埋深5厘米左右,株行距25×60厘米,出苗后加强水肥管理。
3,苗木田间管理:
1)锄草:幼苗生长出4-5片叶时,要人工拔草,苗木长至40厘米左右可用除草剂除草,一般选用棉花专用除草剂。
2)病虫防治:
a,香花槐种根栽种前,防治地下害虫,用兑硫磷喷雾。
b,香花槐幼苗要预防蝗虫或蚂蚱搀吃主干和嫩叶,用常用的杀虫剂来预防,如锌硫磷,氧化乐果喷雾等。
c,进入夏季,注意防治香花槐苗尖和嫩叶部位的黑密虫,通常采用杀虫剂喷雾防治。
d,如秋前后,香花槐根干部位易患腐烂病或线虫搀食,用杀虫剂兑防腐烂药物喷雾防治。
3)苗期管理,注意掐侧心,一般侧心在长至3厘米前掐去,以免影响苗木生长。
树苗长至60厘米左右时,要预防大风导致苗木倒伏,可采用插棍捆绑的方法来预防。
4)施肥:苗木50厘米以上时施肥,用尿素或二氨,在雨前抛洒。每隔20天左右施肥一次。
5)幼苗期注意适当浇灌,以免影响苗木生长。
(二)枝插法
选用一年生硬枝,于春季四月中旬将枝条剪成12-15厘米插条。每50根一捆,用ABT2号生根粉50PPm浓度浸枝条2-4小时,捞出即可扦插。插畦地铺塑料薄膜,以提高地温和保湿,将插条45度斜插于畦床内,株行距20×20厘米。扦插后,经常保持土壤湿润,埋根或扦插苗当年可长到1.5-2米,胸径1-2厘米,香花槐养殖快,每株成品苗利用根插法第二年可养殖苗木50-60株。其他管理同上。
(三)苗木移栽
香花槐移栽宜在秋季落叶后或春季萌芽前进行,栽培时挖穴施满基肥。苗载好后,填土、压实、浇透水,以后保持湿润。由于香花槐生命力强,栽植成活率高,苗木勿需带土,栽植成活率可达95%以上。载后根据不同的绿化环境进行定干或自然生长。其他管理同上。
由于香花槐自然生长树冠开张,树形优美,勿需修剪。香花槐生长迅速,开花早,一般载后第二年开花,栽植当年树高可达2-3米,胸径3-4厘米。寒冷地区应在立秋前后对1-2年生植株摘芯,促使木质化,增强耐寒力。 香花槐最具有观赏价值的是艳丽的花朵,可同时盛开200-500朵红花,非常壮观美丽。最有栽培价值的是一年两季盛花,可谓是“夏季园林赏美景,香槐盛开别样红”。最具推广价值的是耐寒抗旱,适应性强,南北皆宜。由于香花槐具有独特的观赏和园林绿化价值,发展前景及其广阔,是一个极待开发的木本花卉新品种。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:香花槐苗木养殖及栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
石莲花属多肉繁殖方法景天科石莲花属多肉植物是时下非常流行的多肉品种,由于石莲花属多肉植物的颜色鲜艳多彩,并且饲养难度偏低,所以非常适合做盆栽观赏。那么石莲花属多肉植物有哪些繁殖方法呢? 一、分株 可结合翻盆进行,方法是将老株旁边生长的小株取下,有根的直接上盆,无根的晾几天,栽后也能成活。 二、叶插 可在生长季节进行,取肥厚充实的完整叶片,晾3天至5天后,斜插或平放在土壤中,让其基部与土壤紧密结合,喷水后放在半阴处养护,保持土壤半干,不久基部就会生根,并长出幼芽。
