土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ EPS板的固定方法
EPS板的固定方法
发布于:2022-10-18 14:52:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:EPS板固定
来源:网络,如有侵权,请联系删除
⑴ 粘贴法
粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于 40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。
粘贴法适用于外墙饰面采用涂料的外墙外保温层施工。
点框法粘结剂涂抹示意:
点框法涂抹粘结剂:
EPS聚苯板的排列及错缝:
⑵ EPS板粘贴与锚栓结合法
该法是在粘贴法的基础上设置若干锚栓固定EPS 保温板。锚栓为高强超韧尼龙或塑料精制而成,尾部设有螺丝自攻性胀塞结构。锚栓用量每平方米10层以下约6个,10~18层8个,19~24层10个,24层以上12个。单个锚栓抗拉承载力极限值≥1. 5kN。适用于外墙饰面为磁砖的外墙保温层施工,尤其适用于基面附着力差的既有建筑围护结构的节能改造。
锚栓的布置示意:
锚栓的安装:
锚栓(保温钉):
⑶ 钢丝网架埋入法
该工艺是将单面钢丝网架聚苯板内置于砼墙体的外模内侧,墙体砼浇筑时与钢丝网架聚苯板一次浇注成型为复合墙体。
钢丝网架聚苯板在工厂预制成块体,现场根据排板尺寸裁割拼装,外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期缩短,施工安全。
钢丝网架聚苯板依靠砼与聚苯板的粘接力以及斜插钢丝、L型钢筋等与砼墙体锚固。保温板的固定效果最佳。缺点是造价稍高,且斜插钢丝直接传热,会降低墙 体的保温效果。适用于外墙饰面采用磁砖的高层建筑和超高层建筑。
 此外还有卡式连接(无网架)埋入法,北京特瑞克公司的积木式、插接式、燕尾式大模内置现浇外保温体系专利技术较为成熟,适合高层建筑的现浇剪力墙结构EPS保温板施工。
卡式连接埋入法节点:
这是一种新型外墙节能保温复合体系。聚苯板采用积木式插接组合,内置于钢模板内,集保温隔热和承重结构于一体。
推荐资料:
高层建筑EPS板外墙外保温贴面砖的技术方案
https://ziliao.co188.com/p47864763.html
外墙聚苯板(EPS)板保温施工方案
https://ziliao.co188.com/p62416809.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
墙体防潮层作法
知识点:墙体防潮层 来源:网络,如有侵权,请联系删除 防潮层的作法有下列几种 (1)防水砂浆防潮层      在防潮层位置抹一层20mm或30mm厚1:3水泥砂浆掺5%的防水剂配制成的防水砂浆;也可以用防水砂浆砌筑4—6皮砖,位置在室内地坪上下。用防水砂浆作防潮层较适用于有抗震设防要求的建筑。      (2)油毡防潮层  在防潮层部位先抹20mm厚的砂浆找平层,然后干铺油毡一层或用热沥青粘贴一毡二油。油毡宽度同墙厚,沿长度铺设,搭接长度≥lOOmm。油毡防潮层具有一
